Författare Ämne: appliance  (läst 2001 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
appliance
« skrivet: 08 mars 2008, 23:00:42 »
hejsan
Är i gång att sätta upp en Appliance 1100 i vårt stall, min fråga är om det verkligen är nödvänligt att placera utedelen mer än 30 cm ifrån väggen som det står i manualen, de hör också till saken att jag har en annan manual från Appliance som visar att utedelen kan sitta 10 cm från väggen, vilken av dem är rätt..någon som vet?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: appliance
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 23:30:46 »
hejsan
 den suger in luften från baksidan
 så det ska nog räcka med 10-15 cm
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: appliance
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 00:41:05 »
Hej Daniel!  Håller med Kjell här, det vanligaste är ca 15 cm avstånd, max 20 cm.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: appliance
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 10:35:09 »
De låter bra, för de ser ju inte speciellt snyggt ut när den sitter så långt ifrån väggen,
Tack så länge... Thumbsup
