Författare Ämne: ME Q 4.5  (läst 2372 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
ME Q 4.5
« skrivet: 08 mars 2008, 13:46:09 »
Hejsan alla Thumbsup
Skickar en installationsbild och tackar för all hjälp med val av luftvärmepump. *roflmao* Som alla minns började jag med fråger om en InVestpump... Sc:,h
VikingAndy
[/img][img]
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ME Q 4.5
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 18:51:10 »
VikingAndy
Hej VikingAndy!  Ja du, tala inte om det bara, jag kommer mkt väl ihåg detta du. Vilken tur att vi lyckades övertyga dig om att anskaffa en riktig luftvärmepump alltså :) och vad snyggt det blev, du kommer säkert att bli helnöjd. Ett riktigt stort lycka till med den nu VikingAndy. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ME Q 4.5
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 21:36:06 »
VikingAndy
[/img][img]
Gratulerar till valet av en Bra Pump !  :)
