Författare Ämne: Till slut har jag fått upp en luftsolfångare!  (läst 8938 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 07 mars 2008, 21:48:35 »
Det blev en till slut!
Här kan ni kika in: http://franses.walo.se
Lite modifieringar av styrningen är på "G", samt en ny fläkt.
Det blir lite för varmt i fångaren! - Behöver mer luftgenomströmning och att fläkten startar att jobba tidigare.
Verkar inte som om bimetalltermostaten startar direkt, verkar vara en enorm fördröjning...
Satt i en datorfläkt som ger 200m³/h trodde jag... Men det var bara ca 95m³/h...
Det blir över lätt 70-80°C i fångaren upp åt 87° har jag mätt upp... http://franses.walo.se/old/bilder/D080228.png
Det verkar som filtret på inloppet var "för bra" stoppade luftgenomströmmningen för mycket.
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Till slut har jag fått upp en luftsolfångare!
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 20:02:07 »
Kul att få se ditt bygge. Jag tycker luftsolfångare är roliga som hembyggarprojekt eftersom de är så enkla och ändå kan ge mycket värme.
Vad är det för fläkt du har använt och vilken modell har du tänkt köpa i stället?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 20:43:46 »
Mvh/ Göran
Jag har en datorfläkt från ClasOhlson som är så där en 20 år, finns fortfarande hos Elfa.
Det är en Sinwan S125AP-22
Tänkte sätta dit en Myson AST100 med ungefär samma värden,
men fantiserar om att det skall fungera bättre med en kanalfläkt, har ett rör som är 100 mm genom väggen.
Det blir tyvärr lite strypning med en 120 mm fläkt till ett 100 mm rör...
Vet inte om det är bättre och sätta dit en badrumsfläkt som sitter solfångaren, det blir lite väl varmt åt den
men kanske kan jag få ett luftflöde.
Men nu har jag beställt en differenstermostat från Conrad.se så jag skall få fläkten att starta så fort det blir
ca 10°C varmare i solfångaren än inne i huset, nu startar fläkten vid ca 25°C (fast bimetalltermostaten är så seg att det hinner bli säkert 40°C innan den startar fläkten i dag...)
// Tony
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2008, 23:31:10 »
Kan det inte bli varmare än vad fläkten tål? brukar stå max 60° på dom.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2008, 00:04:26 »
Jo, "tyvärr"... :-)
Det är oxå en orsak till att jag sätter dit en kanalfläkt, då kommer fläkten åtminstone in en bit i väggen
och där kanske det inte är lika varmt, sedan är det ju inte som mer än några timmar per dag...
Sedan kommer jag att täcka över solfångaren när det blir sommar, vill inte ha mer än kanske 25°C inne på sommaren.  tomte::
// Tony
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2008, 08:39:32 »
hej
tryck in luft i lådan...så kan du ha fläkten utanför lådan å trycka in kall luft
så slipper fläkten jobba med varmluft
eller skit i fläkten å kör fångaren på skälvdrag,det måste funka iomed du har hög temp skillnad inne i lådan,det varma stiger uppåt
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2008, 20:14:53 »
Bra drag i den där solfångaren.Min har börjat snurra på rejält den nu oxå
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2008, 20:23:31 »
hej
Det skulle ju gå, men då måste nog lådan vara betydligt tätare tror jag...
Sedan får jag konstruera om, för mycket jobb  ::)
Skall tänka på det till nästa fångare som jag skall försöka få tid till i sommar!
Självcirkulationen går inte pga. att jag vänt på luftströmmen och tar in kall lut uppe och blåser den in den nere...
Men till nästa låda så kanske...
// Tony
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2008, 22:16:15 »
hej
den bör bli effektivare om du får den att gå med skälvdrag utan fläkt,dels för att fläkten äter lite ström å dels för att du jobbar mot naturlagarna
det varma ska uppåt hur än du gör även om du fläktar luften,jag har testat att jobba mot naturlagarna med fläktar för att flytta värme neråt å det funkade mycket dåligt
trots att jag hadde en jädrigt rejäl fläkt
så att göra det enkelt å utan krångel e nog det viktigaste
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008, 11:09:01 »
Min erfarenhet är att det bli alldeles för lite luftcirkulation och alltför hett i luftsolfångaren om man inte kör fläkt. Jag byggde min med en solcellsdriven fläkt på 6 W som sköter sig själv och startar s a s när den behövs.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2008, 07:07:00 »
Var gör du av värmen när den INTE behövs, tex på sommaren?
Radhus Norra Stockholm,127 kvm 2plan. 4vuxna. L/L + direktel vid behov. 16739 kw (beräknad årsförbrukning)
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2008, 07:38:39 »
Jag tänkte täcka över solfångaren i sommar! För det brukar vara varmt så det räcker i huset då, även utan uppvärmning
brukar slå av elvärmen framåt april/maj och slå på den vintern kommer.
MEN jag har en fundering på att göra ett uttag på fångaren och blås in varmluften i torpargrunden via ett spirorör.
Får se hur det blir med röret, de får inte se för jäkligt ut heller...
// Tony
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2008, 23:40:09 »
intressant med dessa luftsolfångare, ser att du bor i Bollnäs du också, har du stugan häromkring också då eller?
Har funderingar på att sätta upp sån på vårat hus här men har inte hunnit med att kolla på det något ännu.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2008, 10:30:45 »
Hur många kwh räknar du med att din  luftsolfångare ger på ett år?
« Senast ändrad: 15 mars 2008, 10:35:12 av PeHå »
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2008, 10:34:28 »
Orcus:
Helt otroligt att ni klarar er på 8700 kwh per år!
Hur många är ni i familjen?
Är 8700 kwt TOTAL förbrukning?
PeHå
  • Dot gäster: 1423
