Författare Ämne: Till slut har jag fått upp en luftsolfångare!  (läst 8949 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Till slut har jag fått upp en luftsolfångare!
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2008, 10:39:02 »
Orcus:
Helt otroligt att ni klarar er på 8700 kwh per år!
Hur många är ni i familjen?
Är 8700 kwt TOTAL förbrukning?
PeHå
Vi är 2st, jag och sambon, ja 8700 var total förbrukning den perioden, totalt 2007 blev 9500kwh där 4000kwh var för uppvärmning av huset.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2008, 10:42:13 »
Hur många kwh räknar du med att din  luftsolfångare ger på ett år?
Inte en aning   :)
Det beror på hur mycket solen tänker skina vår och höst!
Jag kommer troligen att täcka över fångaren till sommaren för att inte få in värmen, kanske en motoriserad rullgardin  :D
Jag förbrukar i dag totalt ca 3000 kWh, då kör vi all elvärme på min dvs. 5-6°C inomhus på vintern.
Så all extra värme solfångaren ger är bara bonus!
Vi får se om förbrukning av sjunkit nästa år vid den här tiden, men troligen inte - Men förhoppnigsvis
är det varmare och torrare inne när man dyker upp där!
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2008, 10:47:15 »
Jag måste kolla vad vi gör av med våran el....
Finns det någon vettig Kwh räknare som inte är för dyr för fast montering?
Tänkte sätta en på VV beredaren (som jag tror är våran stora bov) och
en på LL värmepumpen.
Jag har elavtal med lågpris på natten, vad tror ni om en timer på vv beredaren?
Den är på 300 liter.
Radhus Norra Stockholm,127 kvm 2plan. 4vuxna. L/L + direktel vid behov. 16739 kw (beräknad årsförbrukning)
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2008, 10:52:45 »
// Tony
Rätt tänk! :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2008, 11:00:51 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=69
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
