Författare Ämne: Förbruknings Tråd  (läst 2296 gånger)
jockefors
jockefors
Förbruknings Tråd
« skrivet: 26 januari 2005, 08:33:53 »
Hej .
kollade mitt hus i går kväll
mätade förbrukningen under en timme i kåken
ca å huset + pumpen hadde dragit ca 12-13kw  på den tiden är det mycket ?? vi hadde ca -10 grader kallt
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Re:Förbruknings Tråd
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2005, 09:01:23 »
Just nu -7.5 grader ute, fråga mig inte efter dygnssnitt. Vet inte hur man får tag i det, SMHI kanske?
lvp´s effekt mätt i 39 tim 45 min
40.86kwh totalt än så länge.
Just nu drar den 1605 w
Om min enkla uträkning stämmer så drar den runt 1kw per timme och värmer hela huset. Vi pratar många kvadrat. 8)
Läser man forumet så skall hushållselen dra minst 5000 kw per år.
5000 delat på 365 i snitt ger ca 14 kw/dygn och jag har sett siffror i forumet på 20-30 per dag (rätta mig om jag har fel).
Så din pump borde ju dra runt 24 x 1 kw = 24 kw och lite hushålls el. runt en ca 50 kw per dygn.
Din förbrukning per dygnet blir ju 24 x 12 = 288 kw
Låter som du får en dyr elräkning.
Någon annan kanske har lite bättre pejl och siffror än vad jag kan bistå med. :P
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 10:30:37 »
Hmm, jag mäter inte vad pumpen drar utan mäter hushållets totala elbehov och konstaterar att skillnaden mellan November-December (innan pump installerats) och December-Januari (efter att pump installerats) är stor. Jag förbrukar endast ca 59% av elen nu jämfört med tidigare.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad NilsTh
SV: Förbruknings Tråd
« Svar #3 skrivet: 13 september 2011, 17:57:32 »
Hej .
Om något drar 12 kW,  så är det oberoende av tiden. Jämför med en bilmotor. Om den är på 100 kW, så har det inget med tiden att göra. Man kan ju inte säga att min bilmotor är på 136 hästkrafter per timme, eller hur?
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 13 september 2011, 21:42:04 »
:) Du besvarade en tråd som legat i dvala i nästan 7 år! F ö tolkar jag jockefors som att mätningen pågått i en timme så det är väl inte helt fel eller omöjligt att jämföra.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
