Författare Ämne: Gnugga knölarna driftstips önskas  (läst 1862 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 06 mars 2008, 22:05:29 »
Hallå
Nu har jag dockat CtC el/air mot min ivt480FLVP bara VV då värmen sköter ecoelen! nu till frågorna nisom är belevade inom dessa maskiner hur ska jag göra i styrningarna spärra patroner iecoel spetsa med ivt, hur få bästa effekt på ivtn som enbart vattenvärmare kan man få kompressorn göra varmare/gå mer ochfördröja värmesköldarna??
Kom igen ni som har labbat med det här.
Tack på förhand
Role
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Gnugga knölarna driftstips önskas
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 22:55:05 »
Jag skulle tänka så här: CTC´n ska täcka värmebehovet i huset, utan spets. Stäng av tillskottet. Ivt´n ska täcka VV-behovet utan spets, beredaren i IVT´n är större och ger mer varmvatten. Måste du spetsa VV, gör det via en timer en gång om dagen i IVT´n. En timer kan man koppla in på styren på kopplingsskenan. Tempen på VV i IVT´n är antagligen ställd till en viss temp och går nog inte att ändra uppåt, utan att spetsa med tillskott. 50 ºC räcker i normalfallet. Värmepumparna ska utnyttjas max, vilket ger lägst kostnad. b00k
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 15:16:17 »
Ok bra tanke, jo det är fast temp påvv i ivt med legionellahöjning 1ggr/v jag antar att det är plinten för sk rundstyrning du menar att en timer ska spetsa med?
Annars kan man välja konstant höjd vv men då ligger sköldarna på med elspets.
Mvh
Rolle
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2008, 11:59:00 »
Prova att skippa spetsen i IVT´n, förutom för legionellahöjningen om det går att styra så.
Eventuellt kan du kanske göra en legionellahöjning dagligen, fast till en lägre temp. Det borde gå att programmera styren så. Men till en början: prova om VV blir tillräckligt varmt utan spets, IVT´n borde klara hela VV-behovet. Du får ju också en förvärmning/eftervärmning till viss del i CTC´n, beronde på hur du har kopplat. :)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2008, 13:04:31 »
Ok
Jag har kopplat varmvatten ut från ctc till in på Ivt..
Mvh
Rolle
