Författare Ämne: Pioneer VVS015 ERFARENHETER ?  (läst 11408 gånger)
Utloggad UVE
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 mars 2008, 19:38:01 »
Någon som har monterat en sådan !
Troligen tillverkad i Kina men utvecklad i Norge !
Skall komplettera till FVP Nibe 360P för att värma tappvatten ( även golvvärme ) och för att kunna köra FLVP på vår/höst läge istället !
Tycker att elpatronen går igång  tämligen ofta !
Räknar med att spara 5-7.000kWh / år med detta !
Väntar med spänning efter erfarenheter !
Urban
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Pioneer VVS015 ERFARENHETER ?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 22:05:54 »
Hej,Eftersom ingen som har denna pump svarat,så finns faktiskt en diskussion redan om denna http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18155.0,dessutom kan du kolla Energicentratråden,det är nämligen samma pump.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 15:23:05 »
Urban
hej.
sitter på denna fabrik just nu i kina o små ler !!
utveklad i norge *roflmao* ;D
hmm i ett kylrum i kina e nog de mesta funderingarna gjorda. satt där o frös i morse !!
en massa nya prylar kommer nu i höst från denna fabrik  foma pioner energicentra .
kul att få vara med o utvekla en del små prylar i styret till de nya.
ha de gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad grannland
« Svar #3 skrivet: 06 december 2008, 02:26:57 »
Urban
hej.
ha de gött
Kan du inte fortelle hva du har for bidrag i utviklingen av nya pumpene?
Lilla gula smileye'n som trillar frem och tilbaks er vel kines'n som skrattar hela vägen åt banken :)
grannen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #4 skrivet: 08 december 2008, 19:45:01 »
hej.
har kanske kommit med en del ideer till förbättring på den nya maskinen !!
men jag är inte delaktig egenteligen.  några ideer har väl tagits på alvar från fabrikens sida.
Utloggad solar_profet
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 20:26:51 »
 --/ VVS015 verkar vara fina prylar men så är det som vanligt med kines prylar, de ser bäst ut i katalogen !
Var lite tveksam innan köpet men fick referenser från säljaren och allt verkade OK, dock visade det sig mycket senare att referensen samarbetade med säljaren som återförsäljare ??? Seriöst ??
Enligt den svenska återförsäljaren så köps dom från fabriken i Florida/USA och de har ju tyvärr sålt slut på alla pumpar och reservdelarna är också slut. Står just nu och betraktar en sådan pump som installerades mars 2008 och havererade i nov 2008.
Har ringt och felanmält till Säljaren i nov och han har lovat komma tillbaka med bättre råd. Efter 3 veckor hade inget hörts varpå ny kontakt togs med samma resultat. Sen har säljaren jagats på alla möjliga och omöjliga nummer där de svarat och sen lagt på efter presentation.
Nu är tålamodet slut och värmepumpen åker ut samt i retur med en anmälan till SVEP bifogad.
Denna "billiga" värmepump har blivit ett dyrt och dystert kapitel i vår familjehistoria.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009, 20:56:30 »
Skriv gärna lite mer detaljerat om säljaren och den fingerade referensen som visade sig vara en åf, knappast seriöst, snarare en ren lögn som redan här diskvalificerar en normal affärsuppgörelse.
Att pumpen sen skulle komma från en fabrik i Florida.... då ska det tydligt anges på alla elkontakter UL, och då ursprungslandet Kina gör denna pump för under 1/3 av arbetskostnaden i USA är det mycket intressant att man då skulle importera från USA.
Däremot kan det vara en konstruktion skattemässigt att ange ursprungslandet som USA istället för Kina, beroende på hur man tar in varan. Om du inte vill skriva ut detaljerna kan du ju pm:a mig i detta, jag tycker också att denna affär stinker.....
Utloggad zundapp_lars
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2009, 21:49:08 »
Köpte en luft/vatten värmepump Pioneer Comfort VVS015 av Markislandet 200802. Då började problemen. Jag har bytt de flesta delarna samt utomhusdelen tre gånger. Tillslut gick man med på ett återköp Jan 2009. Kontakterna med firman har varit under all kritik. Man svarar inte i telefon på långa tider lovar att återkomma, detta kan ta flera veckor. Har även provat att skriva brev detta tog över en månad innan svar. När jag väl skickat pumpen i retur mot efterkrav tog det tre veckor innan man löste ut den efter många samtal och mejl. Samtalstonen var vänlig från deras sida med det hände inte mycket. Kan inte rekommendera denna firma.
Jag valde Markislandet istället för Energicentra för att man hade 5 års garanti istället för ett år.
Problemen har varit igenfrysning runt nollan samt lägre effekt än den angivna. Jag tror inte konceptet med inverter för luft/vatten fungerar så bra. Trögheten i vatten värmningen när pumpen avfrostar och sedan startar med reducerad effekt gör att medelvatten tempen långsamt sjunker så även inner tempen när det är under +4°C. Har kört pumpen enbart mot radiatorkretsen, huset år på 75 m² byggt på 1940 drar 14000 kWh med enbart el.
Jag känner igen problemen som har beskrivits här i forumet med pumparna av samma typ. Har kört en CTC Eco air samtidigt i ett andra hus som jag har och inte haft några igenfrysnings problem under samma väderleksförhållande.
En fråga till sist hur kan en marknadsaktör som "Greven" ha sådant svängrum på detta forum?
mvh
lars i alingsås
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2009, 23:41:05 »
Fick min samtidigt som du Lars , förmodligen samma sändning från Kina.
Försökte med Markislagret som du men släppte det ganska kvickt.
Upptäckte energicentra tråden här och gick med i forumet.
Med hjälp av Ace,Art,Greven och andra har vi lyckats få pumpen att gå optimalt.
Kör just nu flytande och klarar hela huset+källare(100+100) ner till -3 ºC utan att behöva
stötta med el pannan.
Greven får väl ta precis all den svängrum han behöver i sin tråd , det har
jag och andra som inte har köpt energicentra pumpen haft nytta av.
Skall man köpa en sådan här pump bör man kanske tänka så här:
Är man en hemmapulare som är intresserad av teknik och vill lära sig värmepumpar,
installera själv,låg kostnad, ja då köper man pumpen (20000 med jul rabatt+3000 VVS),
försöker lära sig så mycket man kan ,kör och sparar slantar (8000 fram till nu).
Eller
Köper pump och installation från en kylfirma som är duktiga på pumpen.
Eller
Göra som du gjorde,lämna tillbaks pumpen.
När det gäller effekten på pumpen så tror jag inte den mycket sämre än andra i samma
storlek.Det verkar vara en sjuka i branschen att uppge COP=Ut effekt(KW) / In effekt(KW) i stället för COP=Ut energi(KWh) / In energi(KWh).
Eller hur är det med andra som Nibe ,CTC med flera ?
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2009, 23:42:09 »
mvh
lars i alingsås
hej lars.
jag vet att jag många gånger utmanat ödet (rickard) o fått många varningar o red inlägg.
gissar att jag på ett aktift sätt i alla fall tillfört forumet en hel del o jag har aldrig mörkat några problem eller annat.
kör man öppet o ärligt så brukar saker funka bra.
det är en svår avägning hurvida det är reklam eller annat jag tillfört hitils men jag gissar o hoppas att i allafall en del är glada över mina härjningar här på forat. tilsammans med forat har vi trots allt löst en del saker som annars varit svåra att lösa.
nu kan man ju tycka att detta är tillverkarens problem men med lågpris maskiner från kina är det inte så lätt att lösa en del problem då klimat fukt mm inte är desamma som i labb i kina.
krister
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2009, 00:15:17 »
"Greven" är engagerad, öppenhjärtlig, och sticker inte under stol med att det finns vissa problem med de produkter han säljer.
Detta är en del av anledningen till att han får det svängrum som du (och andra) upplever att han har.
Jag har många gånger uppmärksammat honom på det faktum att han bryter mot regelverket, men har väl inte alltid varit så lyckosam som jag förväntat mig när det gäller hans agerande i forumet.  :(
Jag själv anser att Energicentratråden skulle avskräcka alla som läser den, oavsett grevens inlägg eller ej, det visar sig ju på ett alldeles uppenbart sätt att värmepumpen dras med rätt allvarliga problem, även detta väger jag in när jag låter honom hållas här i forumet.
Rent generellt så tillåter jag sakliga, objektiva svar på frågor som ställs i forumet från alla tillverkare/leverantörer/installatörer.
Även om Grevens inlägg inte alltid varit av den typen så anser jag att han tillfört så pass mycket (bl.a om Kinaaffärerna) till forumet att han förtjänar lite större svängrum än vissa andra aktörer.
(som bara vill sälja och fullständigt struntar i kunderna)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2009, 00:43:51 »
Jag tycker du gör helt rätt Rickard, om man inte låter ärliga folk med insyn i branschen göra sig hörda, så får vi nog förvänta oss en klart sämre/lägre kunskap i ämnet totalt sett.
Mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
