Författare Ämne: nybörjare och nybliven husägare  (läst 6792 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: nybörjare och nybliven husägare
« Svar #15 skrivet: 10 april 2008, 13:28:05 »
Raffen:
Så om man skall göra en kort sammanfattning så spelar det inte så stor roll vilket fabrikat man väljer, de som ligger inom ungefär samma prestanda är likvärdiga?
Isåfall tror jag nog att det blir mitsubishi'n. Den är ifrån en lokal firma som jag har god erfarenheter ifrån tidigare, och de kunnde installera den relativt snabbt, inga veckor eller månaders leveranstid. De har även installerat sådana pumpar i grannarnas hus och de är nöjda.
Jag måste också passa på att tacka för alla trevliga och intressanta svar, även om jag kanske inte kunnat kompletera med alla uppgifter som ni frågat om. Kommer säkert att återkomma med ytterligare frågor när installationen och inflyttningen är klar.
Skall även kolla med de som raffen skrev i sitt pm
Hej Look!  Jag tycker väl inte att du skall stressa dig till en pumpinstallation just nu när värmesäsongen snart är över ju, om du nu inte skulle få till ett riktigt klipp alltså, mitt råd är nog att du håller dig kall ett tag och avvaktar alla de goda erbjudanden som brukar komma nu på våren, sommaren och möjligtvis tidig höst, då kan du få till en riktigt billig och bra installation så att den är startklar till senhösten. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 10 april 2008, 13:58:13 »
okidoki, har lite is i magen då, och väntar...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 april 2008, 14:27:56 »
Hej Look! Ja det tycker jag verkar riktigt förnuftigt du, om du nu inte lägger på ett kol och får den här för 12990:- kr förstås, för då kan du ju klippa till direkt. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 10 april 2008, 16:50:44 »
Hej Look
Det finns väl pumpar med 2 inomhusdelar som delar 1 utomhusdel också.
Har ingen aning om dom är bra, men har man 2 utomhusdelar går ju alltid 1 om den andra råkar gå sönder, med andra ord skulle jag satsa på 2 separata pumpar, men som sagt prova först med 1.
//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
  • Dot gäster: 2015
