Författare Ämne: nybörjare och nybliven husägare  (läst 6791 gånger)
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 mars 2008, 14:56:37 »
Hej !
JAg och min sambo har precis skaffat vårat första hus. Spännande, och mycket nya konstigheter att sätta sig in. Egentligen så går jag bara på rykten nu så jag försökte hitta lite konkreta fakta via google och hamnade på denna sida. Verkar vara perfekt för mig och mina frågor.
Huset vi har skaffat är 1 ½ plans villa på 145m2 och direktverkande el, vilket inte är så bra vad jag har hört. Så min tankar föll på en luftvärmepump som jag har hört mycket bra om. Har ingen aning om hur mycket just bara uppvärminingen kostar i dagsläget, men jag antar att det är en ansenlig kostnad.
Hur mycket kostar det "ungefär" att skaffa en värmepump? Installation, inköp av själva pumpen osv?
Ungefär hur mycket pengar skulle man kunna spara? Vilka uppgofter behöver jag för att kunna räkna ut det och hur räknar man ut det?
Vilka märken är det värt att satsa på?
Detta är inget som jag varken tycker är kul eller intressant och vill hålla på och rodda med, jag betalar hellre lite mer i tex installations avgift för att slippa göra det själv, kanske betala lite mer för att få garantier och sådanna saker, att nån kommer till mig och fixar det om det är nått som är fel. Grejerna skall bara fungera och jag skall inte behöva bry mig.
hoppas ni kan komma med lite bra tips...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: nybörjare och nybliven husägare
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 19:54:35 »
Hej !
Hej Look2!  Ja det var ju en rätt imponerande önskelista du kom med här Look. Men för att någon ev skall kunna hjälpa dig någorlunda till rätta så krävs det nog att du informerar oss om ett flertal ytterligare uppgifter om ditt hus, så jag får väl börja med att kontra lite med en önskelista till dig jag också då.
Vad vi nu vet är att ni skaffat er en 1 ½ plans villa på 145 m2 med direktverkande elvärme, och funderar på att anskaffa luftvärmepump.
Vad som också skulle vara mkt viktigt att veta är bl.a: Var någonstans ungefär i Sverige som huset ligger?? Vilket år är det byggt?? Hur är det med isolering och fönster (ev 3-glas)?? Källarlöst eller?? Vad hade förra ägaren för en ungefärlig årlig (total) elförbrukning för huset?? Hur är dina 145 m2 fördelade mellan bostadsplan och övre plan?? En stor och viktig hjälp skulle vara också om du kan bifoga en skiss (ritning) över husets planlösning för båda planen till ett nästkommande inlägg??
Mvh Raffen.
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2008, 09:10:43 »
Ok, jag skall ordna det.
Det jag kan ge er precis just nu är:
Huset ligger i mellan Sverige, närheten av västerås.
Det är gamla 2 glas fönster.
Ett plan ligger på marknivå och sedan det andra ovanför, det är alltså inte en källare.
Isolering vet jag inte riktigt hur den är, samma sak med elförbrukningen, vet jag inte heller riktigt hur den är, men skall ta reda på det under helgen, skall ävenförsöka att ordna fram en skiss på hur plan lösningen ser ut.
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 09:48:18 »
Vart bor du Look2?
Själv bor jag i Kolbäck *roflmao*
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 10:03:37 »
Hej Look2!  Det kommer säkert att bli bra, och vi se fram emot dina kompletteringar Look, det blir ju då också betydligt lättare för oss andra att ge dig lite tips och råd i ditt fall. Sen är det ju säkert även bra för din egen del att du gör lite efterforskningar, och får in lite extra uppgifter om huset + lite statistik över historisk elförbrukning så att du har lite att jämföra med om du nu går in med t.ex luftvärmepump, för att se de ev förändringar och besparingar som blir.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2008, 23:16:20 »
Hej !
  välkommen till forumet
 förmodligen kan du spar upp till 50%
 på upp-värmnings kostnaden om du har en öppen planlösning
 och förmodligen behöver du två LL-pumpar
 en på varje våning brukar vara svårt att
 få jämn värme med en pump på två våningar
 är det 145 m2 per våning eller totalt ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2008, 08:04:59 »
IVT har bra garantier/försäkringar, tror du kan få 10 års "garanti" på en sån, kostar nog runt 22-24 000 kr/pump (det var en stund sen jag såg några priser, så jag kan ha fel här)
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 09 april 2008, 15:56:38 »
Ber om ursäkt att jag inte kompletterat nånting men det har varit ganska så fullt upp.
Tyvärr så har jag inte lyckats hitta nån digital planritning, men har kollat runt lite i butiken härom kring vad de kan erbjuda, och det verkar som att det står mellan:
ivt 12 FR-N för 23000:-
mitsubishi electric Q heat 6.3 för 22000
145kvm är hela huset, övervåningen är något mindre.
jag tror att den förre ägaren hade en elförbrukningen på ca 19Kwh
kolbäckaren: Bor i Arboga.
« Senast ändrad: 09 april 2008, 15:58:14 av look2 »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #8 skrivet: 10 april 2008, 10:38:10 »
Det ser ut som två bra val!  Thumbsup
Börja med en pump på nedervåningen eftersom det är ett 1,5-planshus och se hur det funkar att få upp värmen på övervåningen. Måste du brassa på med elradiatorer upp kan det i framtiden löna sig att komplettera med en mindre pump till, inte minst på att få möjlighet att kyla övervåningen.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 10 april 2008, 11:11:32 »
Men vilken av dem skall man välja då?
Jag vet inte riktigt vilken data man skall titta på och vad som är bra. Priset är det ju inte så stor skillnad på så det känns inte som att det är den viktigaste faktorn.
IVT har jag hört att de skall vara bra, men aldrig nån som direkt har sagt varför, heller aldrig sett nått papper på att de är bättre än nån annan.
Gjorde en liten snabbskiss på huset i paint, det är inte skalenligt och vissa rum blev det helt fel form på, men det ger ju iallafall ett hum om hur planlösningen ser ut. Min idé var isåfall att sätta pumpen i trappen, då kanske man kan få spridning både till neder och under våningen?
Om man skall ha 2 pumpar, måste man ha 2 utomhus delar då ockå? eller kan man koppla flera pumpar till samma?
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #10 skrivet: 10 april 2008, 11:35:11 »
Det är inga stora skillnader. IVT erbjuder 10år av trygghet (först garanti, därefter självriskeliminering), vilket är bra att ha eftersom luft/luftvärmepumpar åtminstone tidigare har haft en hög felprocent. Mitsubishin är bland det bästa som finns just nu vad gäller prestanda och ljudnivå. Den är effektiv även vid låga temperaturer (COP över 2 vid -15 och funkar ner till kanske -30), till skillnad från en del konkurrenter. Men de flesta moderna pumpar i samma prisklass är ungefär lika bra. Det är främst finesser som skiljer.
Du ska nog höra runt lite mera och försöka pressa priset! (Inte för att det är orimligt höga priser, men för att det sannolikt går att hitta dem lite billigare).  Thumbsup
/Pontus
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 10 april 2008, 12:43:51 »
ok, jag har ju bara kollat i de lokala butikerna, man kan ju kanske kolla runt lite mer...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 april 2008, 12:46:44 »
Hej Look!  Du har fått ett PM!
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 10 april 2008, 13:02:14 »
Hej Look!  Vad det gäller IVT-pumparna så är det ett av de pumpfabrikat som är helt ok, men å andra sidan så betyder det inte så mkt vilket fabrikat du nu än vill ha, under förutsättning att du väljer någon av de pumpar som finns av de mer kända och väletablerade fabrikaten, utan titta på effekt i kw, ev COP-värden, pris/kostnad inkl installation, garantier mm, och låt detta avgöra ev affär.
När det gäller din fundering över att sätta pumpinnerdelen på trappväggen upp till övre planet, så tycker jag att det låter riktigt förnuftigt.
Om man skall ha 2 st pumpar så måste man ju ha 2 st utedelar också ja, det är helt rktigt.
Mvh Raffen.
Utloggad look2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 10 april 2008, 13:19:05 »
Raffen:
Så om man skall göra en kort sammanfattning så spelar det inte så stor roll vilket fabrikat man väljer, de som ligger inom ungefär samma prestanda är likvärdiga?
Isåfall tror jag nog att det blir mitsubishi'n. Den är ifrån en lokal firma som jag har god erfarenheter ifrån tidigare, och de kunnde installera den relativt snabbt, inga veckor eller månaders leveranstid. De har även installerat sådana pumpar i grannarnas hus och de är nöjda.
Jag måste också passa på att tacka för alla trevliga och intressanta svar, även om jag kanske inte kunnat kompletera med alla uppgifter som ni frågat om. Kommer säkert att återkomma med ytterligare frågor när installationen och inflyttningen är klar.
Skall även kolla med de som raffen skrev i sitt pm
  • Dot gäster: 2004
