Författare Ämne: Val av varmesystem.  (läst 1759 gånger)
Utloggad Aslog34
  • Antal inlägg: 2
Val av varmesystem.
« skrivet: 06 mars 2008, 08:53:34 »
Ar nybliven husagare i Vasmanland och har behov av att uppgradera varmesystemet. Huset ar fran 1981 och har idag ett vattenburet system med till-/franlufts med varmeatervinning (separat enhet) kompletterat med en elpanna. Jag har tva problem:
1. Varmepannan ar gammal och behover bytas ut vilket som helst och tankte darfor gora det i samband med inflytt och ovrig renovering.
2. Varmeatervinningen bestar av en separat enhet i anslutning till koksflakten vilket gora att flakten inte idag gar att byta till en modernare rostfri.
Dessutom ar energikostnaderna hoga i dagslaget pa ca 27000kr per ar med ett elpris pa 0.85kr/kWh.
Jag har kikat pa Nibe Fighter 410p franluftspump eftersom villan ar 138kvm, men min fraga ar om det racker for hushallsvarme och varmvatten? Jag ar ingen expert men utifran infon pa hemsidan sa verkar det vara en komplett enhet som enkelt gar att installera eftersom systemet i sig ar vattenburet. Alternaitvet ar bergvarme, men tvekar pa att det lonar sig med tanke pa installationskostnader i och med borrning. Vi har aven en separat braskamin..
Vad skulle ni rekommendera? Nagon med erfarenhet av 410p?
Vilka andra leverantorer ar varda att titta pa med liknande kvalitet/prestanda osv?
Tacksam for svar
Mvh
  • Antal inlägg: 36597
SV: Val av varmesystem.
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 09:16:35 »
Om du har FTX-ventilation idag anser jag att du skall fortsätta med det, måste du nödvändigt byta så kan du sätta det nya FTX-aggregatet på övervåningen/vinden.
En Nibe 410 räcker inte till att värma både tappvarmvatten och huset, den värmer huset ned till kanske + 5 graders utetemp? sen går elpatronerna in.
Tittar du på frånluftsvärmepump trots allt så bör du i så fall titta på ComfortZone CE 50/65 som har betydligt högre uteffekt på sin kompressor.
Om du har kvart din nuvarande FTX och ersätter din nuvarande elpanna med en luft/vattenvärmepump från t.ex. Nibe, CTC eller IVT så får du en rätt skaplig besparing.
Räknar du bort "kostnaden" för pannan (då den ändå snart måste bytas) bör du kunna få en payoff-tid på ca 4-5 år på en sån investering.
Jord eller bergvärme ger dig en payoff-tid på kanske 6-9 år med samma tankesätt.
Utloggad Aslog34
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 09:23:01 »
Tack for snabbt svar.
Om jag fortsatter med samma system, kommer jag da fa bort aggregatet i koksflakten?
Vad star FTX for?
Mvh
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 04:58:54 »
Från och Tilluft med värmeåtervinning = FTX, ett sånt som du har i fläkten om jag förstått dig rätt.
Det finns liknande aggregat som är byggda för att placeras på vinden, du måste naturligvis dra om rören på något sätt om du vill flytta aggregatet från köksskåpen till vinden, men det är ju förmodligen inte någon omöjlighet?
Kanske går det t.o.m att flytta ditt nuvarande aggregat till vinden, ta kontakt med tillverkaren så kanske de har tips.
Ett FTX-aggregat är effektivt, ger en bra inomhusmiljö utan kallras (som en ren frånluftsvärmepump kan ge) och säkerställer tillräcklig ventilation.
Nya FTX finns också utan elpatron för avfrostning.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 07:29:52 »
Tacksam for svar
Mvh
Håller med Rickard om att behållan FTXen och att komplettera med en pump (plus panna). Du  bör ta in offerter på lämpliga pumpar. Dina 27000 kronor, eller 31000 kwh är högt, gissar de innehåller varmvatten, men kanske även hushållsel?
Om jag förutsätter de innehåller varmvatten men inte hushållsel, och att du behåller FTXen så kan jag på http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php använda Karlstad, och 26000 kWh för värme, och 5000 kWh för vatten och få fram att en 10 kW NIBe luft/vatten pump bör minska elen för dig med en 15000 per år.
--- Mats ---
