Författare Ämne: Köpa beg hus med bergvärme?  (läst 10770 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 05 mars 2008, 21:53:07 »
Vi är spekulanter på ett hus byggt 1943 och tillbyggt 1971. Huset är på 116 m2 med hel källare. Tvåglasfönster. Källaren isolerad med 100 mm Porodrän. Bergvärme är installerad 2007, Thermia Duo okänd effekt. Nuvarande elförbrukning är 23 000 kWh inkl hushållsel. Antag att hushållselen är på 6000 kWh/år är uppvärmningsbehovet 17 000 kWh/år. Borran är enligt uppgift 160 m. Är den tillräckligt djup? Vilken effekt bör man ha på värmepumpen?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Köpa beg hus med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 12:57:22 »
Jag misstänker att effekten är 8 kW men kolla upp detta ordentligt för säkerhets skull.
Sen kan du få ut en del information i menyn "Drifttid" på värmepumpen, läs av, skriv ner alla 4 siffror, och ta även reda på vilket datum VP:n är installerad så ska du få svar på dina frågor.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 21:14:34 »
Jag menar alltså att energiförbrukningen med värmepump kan vara 17000 kWh. Det innebär att energibehovet är ca 50 000 kWh (!). Räcker det med 8 kW för detta värmebehov? Nu gissar jag kanske för lågt på hushållselen. När jag tänker efter värmer dom ett dubbelgarage med direktel. Kanske är hushållselen så hög som 10 000 kWh/år. Då är värmebehovet för huset 40 000 kWh/år. Är kanske 8 kW tillräckligt för detta behov?
(Det är lite skillnad mot min nuvarande kåk där värmepumpen producerade 18 000 kWh förra året)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2008, 21:49:33 »
17000 kWh värme med bergvärme bör vara inklusive varmvatten? Säg då att ursprungsförbrukningen av varmvatten var 5000 kWh. Ställde in Stockholm, bergvärme, 39000 utan varmvatten plus 5000 som ursprungligt varmvatten. Får då att en 10 kW bergvärme är idealisk storlek, och att en 8 kW behöver ungefär 1000 kWh tillskott per år (inklusive varmvatten). Den är lite liten om den är 8kW, men inte så liten att det är ett bekymmer.
--- Mats ---
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 11:22:46 »
Jag kan nog tänka mig att dubbelgaraget tar 6-7000 kWh/år om det är halvdant isolerat. Då drar VP:n kanske 9-10000 kWh/år vilket är helt OK.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2008, 20:06:03 »
Jag fick svar idag att värmepumpen är på 10 kW och borrhålet är 170 m. Då kan jag väl känna mig ganska lugn?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2008, 20:10:18 »
Kåken måste vara ett tapetserat renstängsel för någon form av isolering har den knappast.
Kolla min förbrukning och jämför ....
/Bosse
  • Antal inlägg: 467
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2008, 20:22:31 »
Pumpen är, om min tidigare gissning på hur förbrukningen fördelar sig stämde, rätt dimensionerad. Men man kan lägga till att huset kan må bra av mer isolering, men så brukar det vara med hus från den byggtiden.
--- Mats ---
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2008, 09:08:12 »
Väggarna är trästomme med fasadtegel. Ursprunget är byggt 1947 och tillbyggt 1971. På den tiden byggde man inte med så mycket isolering, i bästa fall 120 mm i väggar och lika mycket på taket. Fönster 2-glas. Källaren isolerad med 100 mm Pordrän men har troligen ingen isolering under grundplattan.
Jag tänker mig att tilläggsisolera på insidan, byta fönster och isolera vinden på sikt.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2008, 10:18:20 »
vilket gör både att din kostnad sjunker och att värmepumpen räcker till ännu lättare. Så oroa dig för isoleringen och inte värmepumpen :-)
--- Mats ---
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2008, 10:59:08 »
 Har själv hus byggt 1940. Med lite tilläggsisolering borde det bli perfekt.  ThumbsupJag förbrukar 9000-1000kWh/år.Har en thermia diplomat 8kW. VP tar 6-7000kWh/år. ;D
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2008, 12:29:09 »
Ett hus på 116+116 med en förbrukning på 23000kwh med hh och bergvärme.
Nä det kan väl aldrig stämma, det är ngt lurt antingen så är förbrukningen innan bergvärmen eller så finns det inga fönster i kåken.
Jag skulle tippa att vämen ligger på 9-10000kwh sen då 13000kwh hh, aldrig
Jag skulle inte vara nöjd förrän sifforna hamnar tot kring 15000kwh, vart tar de 8000kwh vägen??
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2008, 15:49:15 »
     En thermia 10 drar 4,2 X kompesortiden i kwh  med cirkulationspumpen går helatiden.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2008, 15:52:12 »
Varför vill ni byta ? till ett dylikt hus från ett nybyggt hus ??
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2008, 16:51:18 »
Pumpen installerades 2007. Kan det inte vara så att förbrukningssiffran avser elvärme vinter och vår 2007 och värmepump därefter så att förbrukningen inte säger något om ett helår med värmepump.
