Författare Ämne: luftvärmepump kontra fjärrvärme  (läst 10260 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: luftvärmepump kontra fjärrvärme
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2008, 20:40:55 »
Ja raffen jag kan inte hålla med dig riktigt.
Jag har några bekanta som har luft/luft och det är då knappast några 1.1.5 grader i skillnad i rummen där. Snarare 4-5.
Dom flesta har dessutom inga super fönster så det blir ett enormt kallras från dom när man sänker tempen på elementet under dom.
Och vem vill friviligt ha 2st luft/luft brölande på full varv en kall kväll.Men som sagt smaken är som baken.
Jag lägger min röst på fjärrvärme
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2008, 22:11:57 »
Hej Hansson!  Jag tycker nog att du överdriver ganska kraftigt nu alltså, "brölande på fullvarv" Sc:,h med 2 pumpar så kan man ju dessutom köra dem på ett lägre fläktvarvtal och ändå få en bra värmespridning. Min innerdelsfläkt går iof väldigt ofta på fullvarv, men faktum är att enda gångerna som jag störs av den är när den stannar för t.ex avfrostning, annars störs vi aldrig av den.
Jag har personligen inga superfönster jag heller, endast 2-glasfönster från 1975, men jag har iof tätningslist i samtliga fönster (infräst sådan), så det finns inget kalldrag via karmarna där inte, och jag har inte haft mina element tillslagna överhuvudtaget under de senaste dryga 2 åren, och jag märker då inget kallras ifrån dem. Har dina bekanta inga tätningslister värda namnet i sina fönster eller??
Sen det här med 4-5 ºC skillnad, jag hävdar att det skall inte kunna vara mer än 1 till max 2 ºC skillnad från ena husets sida till den andra om man använder värmepumpen rätt, och med 2 pumpar så lär man lätt få till en klart mkt mindre skillnad (högst 0,5-1 ºC).
Sedan det här med luftvärmepumpar i allmännhet, en del lyckas ju knappt med att spara någonting alls, medans en del lyckas med att spara klart mkt mer än vad som är brukligt, och personligen så skulle jag inte ens tänka tanken på fjärrvärme, även om jag nu skulle råka ha förutsättningar för att kunna dra in sådan, vilket jag nu inte har som tur är, eftersom det skulle i mitt fall bli minst dubbelt så dyrt i driftskostnad isf, vilket man inte är intresserad av naturligtvis.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 22:17:25 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2008, 22:45:31 »
 jag håller visserligen inte med dig heller
 dina bekanta måste ha en fel monterad pump
 eller en kåk med en massa små rum med förmodligen
 stängda dörrar
 4-5 grader ? det har jag till mitt förråd med stängd dörr
 och BRÖLANDE pumpar det kan jag inte klaga på
 av-fuktaren över röstar LL pumpen jag har i källaren
 och till sist jag såg på din hemsida med bilder
 och att du eldade med ved
 Å att du har en fin ved-maskin
 hur låter den ????
 mäter man DB på den & delar med 12
 så har man nog en ganska tyst värme källa med en LL-pump ?
 pratade med en kille i veckan om att han har fått ett (erbjudande)
 om in koppling av fjärr-värme start av-giften var 50,000 kr
 för in koppling & värme växlare mm
 man får många brööölande pumpar för de slantarna ??
mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2008, 22:53:53 »
Lägger också min röst på fjärrvärme, slänger sedan ut fjärrvärmen och installerar bergvärme.
Känner också några som har lv-pump och som optimerar sin besparing genom att sänka elementen till 15 grader.
De skryter gärna om hur stor besparing de gör men ignorerar att ett antal rum i huset har en lägre temperatur än tidigare.
Konstigt att de inte redan innan lv-pumpen drog ner temperaturen till 18 grader eftersom det "är nästan skönt när det är lite svalare"  Sc:,h
De som bara sänker typ från 22 till 21 grader på elementen gör konstigt nog inte alls så stora besparingar med lv-pump.
Ska i och för sig tillägga att samtliga har frånluftsventilation, värmen kanske sprider sig bättre utan.
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2008, 23:56:39 »
Jag har sparat 65% på min uppvärmningskostnad med 1st L/L och då har inget rum temp under 20, det diffar ca 2 grader mellan rummen och hallen som pumpen sitter i är utterligare en grad varmare,
Sedan är det helt självklart så att fjärrvärme är komfortablare men dyrare.
Jag håller inte med Raffen heller att L/L skulle vara det mest bekymmersfria, det lär också vara fjärrvärmen.
I många fjärrvärmeavtal ingår en del av den tekniska utrustningens underhåll, en luftvärmepump får man nog räkna med att byta var 10:e år.
Var och en måste väga för och nackdelar eftersom man har olika krav, behov, fjärrvärmekostnader och huslayouter.
Världen är inte så svart och vit som många här försöker påskina  ;)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2008, 01:37:40 »
Har hårdtestat luft/luft-pumpen i vinter!
Vi värmer oplanerat efter trasig cirkulationspump hela denna vinter vårt hus på 150m2(1983 Älvsbyhus) med endast en Sanyo 123 luft/luft. Det stämmer att tempskillanden mellan hallen där luftpumpen sitter och rummen längst ut ligger på ca 4-5 grader, men för oss gär det inget eftersom vi trivs med svalare sovrum. Men jag är imponerad av att luftpumpen fixar det!
Tänker byta panna så jag byter inte cirkulationspumpen eftersom vi inte måste. Och någon störning av fläktljud noterar jag inte...
Mvh Thomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2008, 01:46:25 »
<Gano>Fjärrvärme priset skiljer ju väldigt mycket beroende på vars du bor i landet. Motsvarande villa som du räknade på skulle i våran kommun ha en total uppvärmningskostnad på c:a 7000:- om du valde Fjärrvärme. Fast avgift under 2000:-, 0,2075kr/kWh och 2,35kr/kbm (jag har räknat på 400kbm/år)
Jovisst, men trådskaparen frågade ju efter de förutsättningar han hade ? Och i detta fall är fjärrvärme inte speciellt gynnsamt. Sedan får man inte glömma anslutningskostnaden som ofta är bortåt 50.000 kr.
Det finns en mycket bra anledning till att många installerar luft/luftvärme i sina direktelsvillor. Det är kostnadseffektivt. Eftersom byggnormen skärptes när elvärmen introducerades i början av 70-talet så är värmebehovet klart lägre än i hus byggda på 40-, 50- och 60-talet.
Jag vill vända på frågeställningen. Jag skulle aldrig köpa ett gammalt hus med dålig isolering. Bodde en gång i ett hus från 1947 på 112 kvm med vattenburen värme. Flyttade sedan till ett hus på 125 kvm byggt 1979. Uppvärmningskostnaderna mer än halverades.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2008, 19:52:17 »
hur låter den ???? mäter man DB på den & delar med 12 så har man nog en ganska tyst värme källa med en LL-pump ?
Jo den låter men den har inte fastsatt i väggen och jag kör den inte heller när jag ska sova  ;)
  • Dot gäster: 2160
