Författare Ämne: en galen idé???  (läst 2028 gånger)
Utloggad michael__77
  • Antal inlägg: 15
en galen idé???
« skrivet: 05 mars 2008, 19:58:07 »
Behöver hjälp med att välja värmesystem här...
Bor i ett hus som är 85 kvm + 85 kvm källare, huset är tilläggsisolerat, samt ny dränerat med isodränskivor, nya tre-glas fönster i hela huset.
Huset är byggt 1967. Kan nämna att jag bor i mellansverige (Uppland).
Har i dag vattenburet system, sitter en gammal kombipanna Egor Duplomat från 1978.
I dag värmer jag huset med elpatron.
Min totala elförbrukning ligger på ca 25 000 kwh.
Har varit inne på alla alternativ, bergvärme, luft/vatten, pellets i befintlig panna, ny vedpanna med ack tank(ar).
En tanke som slagit mig mer och mer är om det skulle fungera med en L/L värmepump, där innerdelen placeras i källaren.
Skulle det var möjligt genom att borra kanske 4 stycken hål 100mm (ett i varje rum) och sätta i ventilationsrör genom golvet ner till källaren, för att på så sätt få upp värmen till markplan, med hjälp utav fläktar som sätts i ventilationskanalerna.
Jag har öppen planlösning på markplan, fyra rum och kök, där då tanken är att ventilationshålen går till fyra av dessa rum.
Någon som tror denna galna idé kan fungera?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: en galen idé???
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 20:21:24 »
Hej Michael!  Nu har du ju ett vattenburet värmesystem i huset, så det bästa är ju att du hittar en lösning som du kan använda tillsammans med detta t.ex det du nämnde:  bergvärme, luft/vatten, pellets i befintlig panna, ny vedpanna med ack tank e.d.
Om du nu ändå skulle fundera seriöst på uppvärmning med luftvärmepump, så glöm helt det här med dessa 4 hål med fläktar till resp utrymmen, för det kommer inte att fungera alls, utan det är helt bortkastad tid och pengar för ändamålet ifråga, och dessutom skulle det föra med sig en massa oljud till ingen nytta.
För ev uppvärmning med luftvärmepump så finns det ju helt andra lösningar som fungerar på ett bra sätt utan några extra fläktar.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2159
