Författare Ämne: Inget negativt om FD25VAH ?  (läst 4904 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 05 mars 2008, 19:29:58 »
Funderar starkt på att köpa en FD25VAH av TS. Tänkte höra om det finns nått negativt om den knUp
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Inget negativt om FD25VAH ?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 19:44:14 »
//Kolbäckaren
Tjenare Kolbäckaren!  Det finns väl inget negativt att säga om den, det är ju en rejäl pump, så det är väl bara att slå till tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2008, 21:24:27 »
//Kolbäckaren
Slå till" och Köp !! , Försök däremot vara noggrann och planera var du ska ha inner och ytterdelen för bästa funktion. Eventuellt blir det "nödvändigt" att montera ytterdelen på markstativ för att undvika ljud/vibrationer i ytterväggen !
Innerdelen däremot är jämförelsevis tyst av sig , den har en "snäll" ljudkarakär !  :)
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2008, 21:12:02 »
Jaha Thumbsup Då har man bokat en pump. Ska hämta den i Nykvarn på onsdag :D Köper även ett markstativ på en gång.
Tack och bock från en lycklig Kolbäckare *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2008, 23:14:13 »
Hej Kolbäckaren!  Ja det är väl bara till att gratulera dig då till en rekorderlig maskin.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 16:21:42 »
Japp!  Thumbsup
Med innedelen på fläktläge två stör den inte alls fast den sitter i vardagsrummet! Om man inte sitter och läser/tittar på TV/lyssnar på musik kan man utan vidare ha den på läge tre utan att störas nämnvärt. Från början hade vi sovrummet längst ifrån pumpen på ovanvåningen, men så tänkte vi att det stora rummet med pumpen skulle passa bra som sovrum, så vi flyttade på prov ut sängen dit. Och faktum är att vi sover gott med det stilla suset av fläktläge ett!  :) Det blir kanon på sommaren om värmebörjan slår till!  studs 8) Först var jag lite irriterad över att fläktljudet gick upp och ner med några sekunders mellanrum, men det ljudet försvann helt när "ögat" inaktiverades och vingarna låstes i ett läge!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2008, 19:38:10 »
Jaha  då var man värmepumpsägare då *roflmao*
Fick pumpen inkopplad av en bekant som är installatör ;)
Pump+markstativ på gjuten platta+installatör=12.500:- ^-^
Helt överkomligt pris tycker jag.
Och tack ni som övertalade mig att montera pumpen själv, det var väldigt enkelt :)
//Kolbäckaren
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2008, 21:57:54 »
Bra pris och bra pump..
fick du den placerad på ett bra ställe (och det fick du nog, eftersom du varit med i debatten ett tag) är du bara att gratulera.
