Författare Ämne: Rörkopplingar  (läst 10497 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Rörkopplingar
« skrivet: 25 januari 2005, 16:22:39 »
Jag ska installera några extra radiatorer i mitt hus.
Stamrören i källaren är grova järnrör som jag måste kapa och montera någon form av T-koppling på.
Finns det några färdiga T-kopplingar från grova järnrör till t.e.x. prisolrör?
Det vore ju underbart om det fanns någon modell där jag slipper gänga järnrören...
Jag vet att jag har sett någon modell som består av 3 delar. En del till varje järnrör och en t-koppling i mellan med avstick för prisolrör.
Det optimala vore ju om den fanns i ett stycke...
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
Re:Rörkopplingar
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 16:29:41 »
När jag fick vattenläcka på ett järnrör skarvade rörisen med ngt han kallade flexkoppling från järnrör till vad det nu var jag hade i badrummet. Såna där smala silvriga saker.
Han behövde inte gänga.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rörkopplingar
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 18:53:14 »
Kom ihåg en sak.
Har du grova ledningar på ditt bef. Då SKA du ha grovt på dina nya ledningar. Annars blir det problem med flödena!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
Re:Rörkopplingar
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 19:41:19 »
Vad är det för dimension på stammen du ska ansluta på?
Det finns insatser till vanliga klämringskopplingar (super blue) så att man kan köra ett vanligt klämrings t-rör
Finns upp till 1" (25)
Annars är det unifix som gäller men då får du just dra ihop ett metall t-rör och unifixerna på sidorna och en klämringskoppling med gänga i mitten.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Rörkopplingar
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 21:06:40 »
Kom ihåg en sak.
Hur menar du då Bertil?
Måste jag byta alla stamledningar när jag installerar modernare radiatorer ???
Stamledningarna är ungefär 28mm utv och anslutningarna på de nya radiatorerna är 15mm.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Rörkopplingar
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 22:09:09 »
Jag har kontrollmätt nu...
Stamledningarna är 3/4 (27mm) och jag hade tänkt t-kopplingar över till 15mm prisolrör.
admin
admin
Re:Rörkopplingar
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 22:21:28 »
Från stam till en eller två radiatorer kan du dra 15 mm rör, skall du mata fler än så gå på 22 mm kopparrör. Hårda rör är lättare att arbeta med än prisol, mindre risk för luftfickor på högpunkter t.ex. Hårdare dessutom, bör borga för täta kopplingar på sikt.
Men jag är ingen expert, Jocke kanske kan tipsa bättre?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Rörkopplingar
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 22:43:23 »
Jag har nån form av märklig mojäng på stammen i källaren som klämmer runt rören och har nån stor röd "knapp" på sig. Ser ut som om man ordnat en T-koppling på järnröret för radiatorn utan att kapa och fixa. Har aldrig sett nåt liknande!
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörkopplingar
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2005, 00:15:09 »
Nu ska han få höra vad en rörkrökare kan göra...
Han skruvar dit skiten sen slår han på niten....
dynamiten sprängs och nu ett hål till där trängs!!!
Fina grejor inkoppling utan avtappning, medelst Alfreds N uppfinning!! ja osså nån som räknade ut själva mojängen  ;D ;D
finns annan möjlighet som vi använder det är anborrning under tryck men det är mest ute på grova vattenledningar.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörkopplingar
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 00:43:07 »
Hmmm ang anslutning av nya radiatorer till bef grovt rörsystem....
Inga problem om du byter allt då har du ju samma dimension till alla radiatorer.
men om du byter bara nån enstaka, då ska du se till att ha ungefär samma dimension på rören till dom du byter.
Samma om man kompletterar dom nya bör ha ungefär samma dimension..
Varför jo för att få ungefär samma flöde genom alla kan man inte ha modern pyttedimensionering till några raditorer då får ju mindre vatten pga större flödesmotstånd... Har man missflyt finns inte någon bra styrpmöjlighet heller på dom bef. radiatorerna.
osså ska man ju inte strypa man ska ju köra med öppna spjäll, för att få så låg kurva som möjligt..  naturligtvis stryper man där man får övertemp! men i övrigt kan det oftast va helt ostrypt!!
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
Re:Rörkopplingar
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2005, 16:29:34 »
hittade detta:
http://www.flamco.se
välj T-plus
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Rörkopplingar
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2005, 16:33:18 »
hittade detta:
välj T-plus
Heh! Just precis en sån är det!  ;D
Jocke
Jocke
Re:Rörkopplingar
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2005, 19:28:21 »
Då kan du köra ett 28-15-28 klämrings t-rör med super blue insatser. (VSH heter märket).
Prisol är bra när man ska igenom bjälklag och i väggar, men det blir ju inte särskilt snyggt om man ska dra den synligt på väggar och tak.
Stödhylsa måste man alltid använda på prisol.
Oftast blir det rör i rör numera istället för prisol.
Bertil:
Det finns anborrnings system för mindre rör också!
Systemet heter Notap och görs av tigerholm.
Man kan även blockera rör med ballong man petar i.
Finns även för grövre doningar.
Länk ifall nån är intresserad:
http://www.tigerholm.se/
Välj produkter sen Notap
Flamco t-plus är inte så kul att damma i gamla självcirkulationssystem, risken är att man trycker sönder nått med tryckvågen från explosionen.
Man ska även ha öppen ventil när man smäller till dom på grund av ovan vilket många struntar i (kan bli rätt blött).
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörkopplingar
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2005, 00:14:06 »
Dom hade en lättsam mall för beräkning av expansionskärl!!! det har efterfrågats ibland.
Bra med enkal schablon för volym i bef. radiatorer..
Ja apropå nåt helt annat.
Anborrning är extremt effektivt ute på kommunalt vattennät, man slipper ställa abonnenter utan vatten. Ingen driftstörning alls. sen slipper man ev risk för införande av smitta i vattenledningen.
Det är ofta ett jätteproblem att få ventilerna att täta om man inte vill anborra.
 Det kan bli stora områden som ska stängas bort.
För att inte tala om vilket bök det är om man har målsättningen att kapa, baxa in ett t-rör och skjutmuffar eller dubbla rep.muffar. dyrt som stryk tidsödande som attan och stör dessutom va-abonnenterna.
Anborrning är va-teknikens frälsning..
hzzon  du glömmer väl inte att man kan frysa ledningarna vid inkopplingar det är också effektivt som attan...
Ooops utanför området så det visslar om det  :-[
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Rörkopplingar
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2005, 09:47:35 »
Tack för hjälpen allihop!
Nu känns det som att jag har koll på läget ;D
