Författare Ämne: Förslag på bra stativ för luftvärmepump  (läst 23961 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« skrivet: 05 mars 2008, 15:16:12 »
Hejsan Thumbsup
Behöver förslag på bra stativ för luftvärmepumpar till mitt uthus i trä 50 kvm på betongplatta. Sc:,h
Alla förslag är välkomna lvp som jag redan införskaffat är en ATLAS 3.7kW som kanske bullrar mer än vad andra lvp gör.
Därför är det nog så viktigt med ett bra stativ tänkte jag! b00k
VikingAndy *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förslag på bra stativ för luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 20:03:59 »
Hejsan Thumbsup
VikingAndy *vinkar*
Hej VikingAndy!  Jaså, du tror att det är ett tröskverk som du har köpt?? För ett uthus borde det väl räcka gott med konsoler på väggen tycker jag, men om du nu nödvändigtvis skall ha ett markstativ så fortsätter jag väl att rekommendera Dalkens speciallösning som jag tycker är både snygg och enkel att fixa till.
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2008, 21:29:18 »
Hejsan Raffen Thumbsup
Tja man vill ju inte rent statistskt bli en av de som får stomljud! En procent chans har man ju!  :-\
Och jag har precis inhandlat två lvp en med Elon installation och en som jag gör själv!
Det här markstativet ser bra ut! :D Men har någon gjort det själv eller kan man inhandla detta markstativ?
VikingAndy *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2008, 22:07:22 »
VikingAndy *vinkar*
Hej VikingAndy!  Det här det snickrar (svetsar) du till själv i rostfritt eller annat material, eller också ber du en kompis (eller smed) att hjälpa dig lite med att fixa till och svetsa fast fästena för pumpen i stolparna, och sen får du bara gräva ned dem i backen.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2008, 22:07:59 »
Kolla även stativet som www.jula.se säljer Artnr: 416039  verkar vara ett vettigt stativ.
//Krister
Utloggad Torpalasse
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2008, 17:25:53 »
Med risk för att bli sågad kommer en bild på mitt bygge.
Jag byggde en variant i trä istället om man nu inte vill svetsa o greja.
Ställningen står på två nedgrävda plintar. Jag har hängt upp pumpen på medföljande väggfästen.
Bara att skissa upp lite o sen bygga något man tycker passar.
Kostnaden hamnade väl på några hundra i material.
Tycker själv det är snyggare än någon fågelbur från jula. Men sen är jag ju lite partisk  Thumbsup
Roligt att bygga dessutom
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2008, 18:02:23 »
Hejsan Torpalasse Thumbsup Thumbsup
Den såg verkligen funktionell ut!  :) Framförallt lättbyggd när man inte har möjlighet att svetsa! a:gl Mao jag gillar den. TACK!  studs
VikingAndy *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2008, 18:08:19 »
Hej Torpalasse!  Verkar väl vara hyfsat ok tycker jag. Det går ju precis lika bra med t.ex tryckinpregnerade trästolpar som du verkar att ha, men själv hade jag kanske inte dragit dem ända upp i höjd för takets skull (de verkar ligga väldigt nära pumpens baksida), eftersom de ev kan hindra pumpens luftcirkulationen lite kanske, och taket kunde du ju ev ha tagit till lite mer i storlek både framåt och åt sidorna på pumpen. Men annars håller jag helt med dig om att det är ju klart mkt snyggare än de här fågelholkarna som en del försöker att lura på folk helt i onödan, när det egentligen bara är ett tak som behövs.
Jag kan ju också härmed notera att det blev ju tydligen varken Panasonic E9GKE eller Mitsubishi SRK20ZGXS för din del, utan en Sanyopump av någon orsak??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 mars 2008, 18:14:58 av Raffen »
Utloggad Torpalasse
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2008, 18:25:11 »
Visste väl att Raffen inte skulle godkänna den helt. Men var förberedd efter att ha läst en gammal tråd här på forumet för att själv hämta inspiration. Dock fanns där ingen jag gillade riktigt, förutom Raffens tak men den satt ju på en vägg o det ville jag inte ha.
Jo anledning var att när jag ringde o pratade med en kille på Nettovärmepumpar där jag köpte den så var Mitsubishin slut. Han rekommenderade istället denna modell framför Panasonicen. Har kört den sen början av December och har varit supernöjd. All annan värme i huset avstängd.
« Senast ändrad: 07 mars 2008, 18:28:11 av Torpalasse »
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 20 april 2008, 07:57:56 »
Redan startat välldigt många nya trådar så får prova att lägga in i en gammal=)
Skulle helst vilja ha utomhusdelen på markstativ men ifall jag köper en pump med quickconnect så får det nog bli hängades på vägg och en bra bit upp ifrån marken(så att bygga styltor är nog inget alternativ)
Någon som kan rekomendera ett bra väggfäste för en någorlunda slant.
eller är de flesta stativ snarlika och det är utomhusdelens muller som avgör det hela?
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 20 april 2008, 10:43:11 »
beroende på vad du har för vägg.
om det är stående panel skulle jag sätta vanliga galvade konsoller ca 400mm långa och fästa dom i  spikregeln.
är det liggande panel är det bra med konsoller som hänger på en sparring skena typ qusantec så du kan sätta i minst 2 spikreglar.
är det något typ av sten material typ ytong gråsuggor etc. spelar det inmgen större roll lite fördel vanliga konsoller
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
