Författare Ämne: BATTERILADDARE + bilbatteri  (läst 15852 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 05 mars 2008, 14:04:27 »
Jag har försökt ladda vårt bilbatteri (från Statoil) med en enkel batteriladdare, kanske från Biltema.
Nålen som skall sjunka sjunker ganska snabbt ner till noll.
Syraprovare indikerar precis under det röda fältet (att det skall laddas).
Inte så bra verkar det.
Vi kör väldigt lite och mest korta snuttar.
Jag funderar nu på om det vore idé att köpa en ny laddare och har hittat
CTEC MXS 3600
Biltema SM 1236 art nr 37-718.
Båda kostar ca 700:00
Den laddare vi har nu har inte överbelastningsskydd och en ny laddare som ovan kan man tydligen koppla till så fort man inte använder bilen och på så sätt hålla batteriet vid liv.
Kanske någon har synpunkter och tips och kanske erfarenhet av de båda föreslagna laddarna.
hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: BATTERILADDARE + bilbatteri
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 14:12:25 »
Jag har en CTEK Zafir ,något mindre än 3600, 495 på CO tror jag.
Har den inkopplad i bilen via kupevärmaruttaget och sedan in i ciggtändaren.
Funkar perfekt, alltid fulladdat och batteriet som är 6 år gammalt visar inga tecken på att ge upp även när det inte laddats på länge.
Jag har även fått liv i döda batterier som andra laddare gått bet på med denna.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2008, 14:24:06 »
Det här är en bra  laddare tycker jag,här på blocket!
http://www.blocket.se/vi/15314016.htm?ca=11_s
CTEC MXS 3600 är en bra laddare som jag själv äger ,nackdelen på min är att om man har den inkopplad via bilens värmareuttag så startar den inte att ladda utan att man trycker på ett par strömbrytare först.Och den på blocket är kraftigare så om man har bråttom när batteriet är urladdat så laddas det upp fortare och kräver inga knapptryckningar,bägge kan vara inkopplade hela tiden.
« Senast ändrad: 05 mars 2008, 14:43:39 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2008, 14:38:06 »
Jag har två st CTEK, en 6V (XC800) och en 12V (XS7000).
Dessa använder jag till att underhållsladda batteri till både gräsklippartraktor(12V) och en gammal jordbrukstraktor med 6volt-system som står vintertid. Och jag är väldigt nöjd hittils. Batterierna som jag har var på gnällen att behöva bytas, men har nu hållit flera år till efter att jag köpte dessa laddare.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2008, 08:11:41 »
jag säger bara ctek!
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2008, 08:31:32 »
Min CTECK funkar också bra, men även jag iriterar mig lite på att man måste "trycka igång den" på en knapp.
Laddar ofta fyrhjulingen och har snabbkoppling, men som sagt, man måste även komma ihåg att trycka igång den...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2008, 12:48:20 »
Jag behöver då inte trycka igång dom CTEK jag har, 12Voltaren växlar jag mellan 2st batterier under vintern så jag borde ha märkt det i så fall...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2008, 13:25:08 »
Tar du ur kontakten ur väggen när du flyttar över mellan batterierna då?
Det behövs inte och gör du det inte så behöver du inte trycka igång den.
Ett tips till dig heddan annars är att koppla ihop batterierna så slipper du flytta över sedan, du underhållsladdar båda samtidigt.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2008, 17:36:02 »
CTEK  1-90 Ah Kostar 489:- på Jula!
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
ArtNr:608016
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2008, 18:54:28 »
Jag tar inte ur kontakten ur väggen, jag bara flyttar över batteriklämmorna då och då...
Jag går förbi batterierna varje dag så det är inga större problem att då och då byta batteri som den underhållsladdar...däremot kanske batterierna skulle må lite bättre av att jag inte bytte mellan dom...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2008, 22:03:24 »
har också en  ctek i båten och den sartar automatiskt tror det är en multi xs 7000
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2008, 06:44:46 »
Det kanske är de enklare modellerna som man köper på Jula/CO som inte startar automatiskt?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2008, 11:18:14 »
CTEC MXS 3600
hälsningar
SW
Hej SW!
Har du kontrollerat så att batteriet verkligen tar emot laddning genom att kortsluta med en speciell mätare över polerna.
Detta gör man för se om någon cell är trasig om så är fallet tar batteriet inte laddning från någon laddare.
När du provat detta kan du bestämma vilken laddare du vill ha.
//kjulakalle ;)
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 16:18:12 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2008, 13:47:43 »
Jag har köpt min laddare på Clas Ohlson, det är en Ctek (minns inte siffrorna, men den är ett par år... tror det var 3600 någonting)
Den startar själv när man lägger på 230 volt OM det finns spänning kvar i batteriet och laddaren varit inkopplad till batteriet hela tiden
sedan du valde "mode" på den. Samma sak om du har den kvar i 230 volt nätet och byter batteri så kommer den ihåg "vart jag var".
Det var i alla fall den "billiga" modellen för 495:- dom sålde då.
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2008, 15:03:16 »
<kjulakalle>Jag har inga problem med mina batterier eller laddare, du måste ha menat någon annans inlägg. Jag har bara sagt att de CTEK-laddare som jag har har jag inga problem med.
