Författare Ämne: BATTERILADDARE + bilbatteri  (läst 15863 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: BATTERILADDARE + bilbatteri
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2008, 16:14:55 »
Förlåt mig heddan!
Det blev fel, till fel person var meningen till SW som började tråden
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2008, 17:19:14 »
[/quote]
Hej SW!
Har du kontrollerat så att batteriet verkligen tar emot laddning genom att kortsluta med en speciell mätare över polerna.
Detta gör man för se om någon cell är trasig om så är fallet tar batteriet inte laddning från någon laddare.
När du provat detta kan du bestämma vilken laddare du vill ha.
//kjulakalle ;)
[/quote]
TACK för alla svar och tips.
Var hittar man en sådan SPECIELL MÄTARE?
Jag är f.ö. på gång att köpa en sådan CTEK-laddare.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2008, 18:32:27 »
Hej SW!
//kjulakalle ;)
[/quote]
/sw
[/quote]
 Det är en mätare som mäter batteriet under belastning
 är rätt så dyra men de som säljer batterier har sådana
 men du kan även mäta batteriet med en volt mätare
 om du kör på starten så ska inte volten gå under 10 V
 och batteriet är full laddat vid ca 14,4 volt
 om batteriet är full laddat och står o-belastad några timmar
 ska inte volten vara under 12,6V
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2008, 19:10:08 »
Hej SW!
//kjulakalle ;)
[/quote]
/sw
[/quote]
Hej igen SW!
En sådan mätare köper man inte utan den lånar man där de säljer batterier t.ex välsorterade bensinmackar etc
lycka till i fortsättningen//kjulakalle :) ;)
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2008, 09:42:41 »
Hej SW!
//kjulakalle ;)
/sw
[/quote]
Hej igen SW!
[/quote]
Kjulakalle
Vet du vad en sådan mätare heter / kallas ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2008, 10:12:24 »
Hej SW!
Tror den heter "belastningsmätare", man sätter den över polerna den blir ganska varm/röd.
Förr i tiden när batterierna var mera öppna så kunde du mäta varje cellpaket för sig det var då lättare att ta reda på vilken cell som var fel på.
Idag får du nog bara reda på om hela batteriet är felaktigt.
Bilverkstäder borde ha sådana eller som jag tidigare skrev macker som säljer batterier.
mvh//kjulakalle ;) ;)
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2008, 11:44:54 »
Hej SW!
Tack
Jag har ju en syraprovare.
Ger den ungerär samma info?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2008, 11:50:07 »
Hej SW!
hej igen SW!
inte samma sak!
//kjulakalle ::) *roflmao*
Tack
/sw
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2008, 16:49:08 »
Batteritestare finns på Biltema. Art.nr. 15-1370 för 399kr.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2008, 21:28:29 »
De billigare CTEK-laddarna har ej något självstartläge utan måste till att man trycker på dom för att få igång dom,om dom inte är anslutna i tovvoltsänden eller tvåhundratrettiovoltsänden för då behövs ej någon knapptryckning för att dom skall starta upp.
Men om man har ett helt urladdat batteri så startar laddaren inte upp alls,utan det krävs antingen ett litet niovoltsbatteri  som brukar sitta i brandlarmen eller ett bilbatteri en kort stund så att laddaren startar upp.Och det är för personsäkerheten vid innkopplandet av batteriet som det är så.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
