Författare Ämne: Vad av bergvärmepump/installatör i Nacka  (läst 2734 gånger)
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 mars 2008, 08:53:12 »
Har ett hus med 220 m2 uppvärmd yta och vattenburen värme som värms med elpanna (Nibe Compact 2004). Huset är från 1960-talet och har treglasfönster från sent 70-tal. Tycker det drar en hel del från dem...Ganska små element och hög temperatur i vattnet från pannen, ca 55 grader enligt mätaren. Funderar på bergvärme alternativt luft/vattenvärmepump. Är luft/vattenvärmepump ett vettigt alternativ? Kan man hitta en pump som går att kombinera med den nuvarande, ganska nya, elpannan? Vilken installatör är bäst i Nacka?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Vad av bergvärmepump/installatör i Nacka
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 09:18:03 »
Vilken temp har du ut till radiatorerna vid 0 ºC ute?
Vilken förbrukning har du haft tidigare år.
Generellt kan man säg att det alltid är lämpligt att byta till VP. Om det sedan blir L/L, L/V eller B/V beror lite på hur mycket man kan investera, var du bor och hur "bekväm" du är.
Har du ett "hög temp"-system idag kan du ofta kompletera med en eller ett par extra radiatorer, eller sätta in större radiatorer, atl en-två fläkt konvektorer.
Bor du i Sockholm fungera L/V utmärkt, och är ett hyffsat billigt system att få  på plats. Det verkar som att B/V generellt är dyrt att få på plats i STHLM  Jag bor själv i Stockholm och har L/V. Denna har fungerat utmärkt i 1år nu. Besparing för min del var åtminstonde ca 13500-14000kWh.
Jag hade innan VP ca 28800kWh/år
Kolla även dessa trådar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18544.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19085.0;all
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2008, 11:51:01 »
Mellan 45 och 50 grader.
Tidigare årsförbrukning låg på dryga 30 000 KwH. Men då var det en familj bestående av två vuxna som bodde där. Vi är två vuxna och två små barn. Förmodligen mer varmvatten som går åt nu.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2008, 13:04:32 »
Nibe Compact är en VVB, jag antar att du har en EVC 13 som panna till huset?
Den går att kombinera med en LVVP på detta sätt:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10574-1.pdf
Värmepumpen kommer då bara göra värme, varmvattnet gör fortfarande Compacten.
« Senast ändrad: 05 mars 2008, 13:07:02 av Carl N »
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2008, 17:30:40 »
Jaha, där ser man, måste kolla vad pannan heter! Kanske är det ändå värt att ta in en offert på att ersätta allt, dvs inte behålla den gamla VVB:n?
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 17:41:44 »
Du har lite hög radiator-temp, så en värmpump kommer inte att bli helt ideal, även om den fortfarande innebär en stor besparing. Varmvattenberedaren kan du använda som volymtank, men troligen tjänar du på att skaffa en som värms av värmepumpen (till exempel dubbelmantlad).
Har du något eller några få rum som är de osm gör att radiatortemperaturen måste vara så hög? Är det bara något/några element som kräver det kan du tjäna på att byta ut dem.
--- Mats ---
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2008, 08:57:48 »
Nej, jag tror inte att det beror på något enskilt rum. Måste nog ta dit en expert? Vet ni någon i Nacka.
Igår kollade jag framledningstemperaturen vid -1. Då var den runt 50 grader.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2008, 09:10:25 »
En offertförfrågan via forumets gratistjänst www.energioffert.se borde ge dig ca 3-5 förslag på vad du skall välja mellan.
Behöver du verkligen 50°C framledningstemp vid -1°C utetemp kan det vara svårt att hitta en luft/vattenvärmepump som fixar biffen på ett bra sätt, den nya Sanyo CO2 på 9 kW skulle dock kunna fungera och borde bli lite billigare än bergvärme.
