Luft i kollektorn
Ämne: Luft i kollektorn (läst 4170 gånger)
tuppen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
tuppen
Luft i kollektorn
25 januari 2005, 16:20:55 »
Vad kan hända om man har luft i kollektorslangen?
/Tuppen
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Re:Luft i kollektorn
25 januari 2005, 16:31:09 »
Man får dåligt flöde. Eventuellt fryser det i förångaren vilket i sin tur leder till ännu sämre flöde. I värsta fall fryser förångaren ihop totalt och pumpen stoppar.
Vad har du för diff på KB?
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
tuppen
Antal inlägg: 16
tuppen
25 januari 2005, 16:43:15 »
har ingen värmepump själv, men ämnet är ju hett. Diskuterade med en kollega.
Varför blir flödet sämre, strömningsförluster?
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
25 januari 2005, 16:50:19 »
Framför allt luftfickor kan fungera som rena stoppklossarna.
Cirkulationspumpens effektivitet försämras av luft.
Finns säkert många fler orsaker om man studerar hydrodynamiska effekter...
Hus 1:
220m
2
2
Hus 2:
150m
2
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
25 januari 2005, 19:05:37 »
Luftfickor stoppar cirkulationen mycket kraftigt!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
25 januari 2005, 19:47:49 »
Just dé!
Hus 1:
220m
2
2
Hus 2:
150m
2
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
26 januari 2005, 08:44:55 »
Det pratas lite väl mycket luft här på forumet, nästan så man blir lite orolig. Vid min installation så luftade vi med en extern kraftig trädgårdspump och körde runt ända till det inte kom några microbubbler och ytterligare en timme, sammanlagt 3 timmar. Jag har inte sett någon skillnad i nivåkärlet sedan start (21-okt). Jag har haft konstant 3° delta brinetemp sedan start och kör på läge 3.
Kan jag vara säker på att all luft är borta eller vet jag inte detta förrän till sommaren när tempen på brine har blivigt varm? Kallt vatten håller luft bättre än varm.
Radiatorerna har lag ju luftat sedan start och igår hade jag fortfarande luft på ovanvåningen även om det var väldigt lite.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
26 januari 2005, 08:49:14 »
En första förutsättning måste vara att man får igång cirkulationen, alltså att det finns någon vätska i botten på slangen. Då kommer luften att slitas med denna vätska och transporteras till en plats som är destinerad för avskiljning av luften.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
26 januari 2005, 12:41:45 »
pellep
luftsäckarna tvingar man bara med om man har mycket högt flöde!!! kraftig pump behövs om man har ytjordvärme. Har man en bergborra med lutning mot huset då är det lättare.
Farsgubbens pump startade vi efter 10 minuter, sen luftade han lite vart efter det gick perfekt.
Den luft som är bunden i vattnet tar alltid tid att få bort... luftfickor som rivs med går det snabbare med.
ingo Du kan av lugn tror inte du har nån luft kvar...
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #9 skrivet:
26 januari 2005, 14:20:49 »
Bertil:
Vad menas med mycket högt flöde? Är det inte så att man har ca 1 m/s i köldbäraren? Är detta högt eller lågt?
Vilken hastighet fordras för att luften skall ryckas med?
Senast ändrad: 26 januari 2005, 14:22:43 av pellep
tuppen
Antal inlägg: 16
tuppen
Svar #10 skrivet:
26 januari 2005, 14:40:53 »
Jag undrar detsamma.
När jag startar min trädgårdsslang så åkert ju alla luftfickor ut utan problem.
Varför skulle inte samma sak hända i en kollektorslang?
Olika diametrar och tryck påverkar antar jag...
/tuppen
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
Svar #11 skrivet:
26 januari 2005, 15:00:46 »
man brukar räkna med flöden runt 4,5m/s drar med all luft oavset luftfickor men det borde normalt räka med 2-2,5m/s för att få ur all luft i en kollektor mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Luft i kollektorn
gäster: 2819
användare: 7
BiggerDigger
Börje__
LG86
krambriw
Carl N
rocas
Raketost
