Författare Ämne: Vakuum i brønn  (läst 2737 gånger)
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
Vakuum i brønn
« skrivet: 04 mars 2008, 17:59:03 »
Jeg fikk nylig boret 180m brønn og satt i drift Carrier New Heat 60 30NQC 9KW. Veldig fornøyd til nå. :) Stabil temperatur med utegiver + hjemmelaget innegiver (4,7K NTC).
Huset vårt ligger på en liten fjelltopp, og jeg var derfor bekymret for dybden ned til grunnvannet. Brønnkarene fant heller ikke vann før på
ca 180 meters dyp. Brønnen var nesten tørr, og jeg måtte fylle den med vann fra hageslangen før de kunne sette kollektoren. Jeg syntes dette virket
merkelig og var en smule bekymret, men etter å ha lest en del på VP-forum, blei jeg litt roligere. I følge brønnborer
sank ikke vannet etter at jeg hadde fylt brønnen med vann, men dette hadde jeg vanskelig for å tro på. (Jeg var ikke tilstede når de gjorde jobben).
Sannsynligvis vil vannet stabilisere seg på grunnvannsnivå.
I går (ca 2 uker i drift) tok nysgjerrigheten overhånd, og jeg skrudde løs toppen for å sjekke. Det viste seg at det var undertrykk i brønnen (vakuum)! Jeg slapp forsiktig inn
luft mens jeg løsnet de 4 mutrene på toppen. Til slutt var toppen så løs at jeg klarte å bevege slangene.
Jeg kunne ikke se vannspeilet, men jeg kunne se isolasjonsstrømpene på slangene i brønnen. Jeg fylte brønnen med hageslangen,
og basert på tiden det tok tipper jeg at det er 10-20m ned til grunnvannet. Det var ikke spesielt tungt å løfte slangene før jeg fylte på vann...
Etter at brønnen var fylt, var vannspeilet ganske stabilt. Det sank noen cm på noen minutter, dvs. ca 1 cm/min.
Temperatur under drift ligger vanligvis på 7grader inn og 3 grader ut. 4 grader delta skyldes kanskje den lange slangen som er maks i forhold til varmepumpa (max 400m).
Siden jeg har 180m brønn + 15m til VP gir dette (180+15)*2 = 390m...
Mine spørsmål:
* Jeg antar at undertrykket skyldes at vannet har sunket siden brønnboreren satte kollektorslangen. Har dette noen innvirkning på brønnen?
* Vil undertrykket kunne "løfte" grunnvannet noen meter?
* Er det vanlig å isolere den øverste delen av kollektor (både tur- og retur)?
* Bør jeg øke sirkulasjonen i kuldebærer pga. høy delta?
180m brønn
230m2 gulvflate
