Författare Ämne: Val av värmekälla???  (läst 1420 gånger)
Utloggad crillez
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 mars 2008, 17:00:32 »
Vill höra lite olika synpunkter från er här på forumet!!
Fjärrvärme är på intågande i mitt bostadsområde och min värmepanna är väl till åren kommen, mitt system idag är vattenburen elvärme med separat mekanisk ventilation med tilluft via fönsterventiler och frånluft via frånluftsdon i badrum groventre och kök (via köksfläkt)!!
Mitt alternativ till fjärrvärmen är då en frånluftsvärmepump!!
Vad jag har förstått kan man bara dra om ventilationrören så de går till pumpen och köra köksfläkten i en separat kanal, är det så???
Vad säger ni??
Är det en stor merkostnad att dra om ventilationsrör mm för att konvertera till frånluftsvärmepump???
Har ju läst mig till att tex Nibes alternativa frånluftspump kostar ca 40 000kr+ installation och omkonvertering av ventilationssytem, medans fjärrvärmen kostar 49 000kr i installation
Vill höra olika synpunkter och kostnadskalkyler av er här på forumet!!!
Tack på förhand  /// Crille
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
  • Antal inlägg: 31214
SV: Val av värmekälla???
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 18:46:12 »
Frågan är väl vad fjärrvärmen kostar per kWh i din kommun?
Annars så stämmer det att du måste dra din imkanal från köket separat om du vill ha en FLVP.
Vill du ha en offert på en FLVP + installation så testa denna tjänst:
http://www.energioffert.se/main.php
Utloggad crillez
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 18:57:31 »
Priset är 726,58 kr / Mwh och det priset kommer att gälla även 2009, sen är det en fast avgift på 1000 kr per år.
