Författare Ämne: Styra en Fighter 360p?  (läst 2920 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 04 mars 2008, 15:53:54 »
Jag håller på att bli galen på min VP men det kan vara min okunskap som är mest frustrerande!
Huset, 150 kvm, byggt -03, vattenburet värmegolv överallt. Bor utanför Helsingborg, Skåne, kurvlutning 5..
I förrådet står en Fighter 360p, i sovrummet (!?) står en vvb på okänt antal liter..
Fråga 1:
Hur jobbar VP och VVB tillsammans!?
För en vecka sedan ändrade jag till Vår/Höst-läge eftersom det nu är 5 plusgrader här nere och jag tycker att elpatronen går in för jämnan! Resultat blev att kompressorn nästan aldrig var igång! 19 grader i är värde fast att jag hade 29 i börvärde! Varmvattnet sjönk till ca 25 grader!
Fråga 2:
Hur effektiv är kompressorn egentligen!? Hade fått för mig att den skulle klara till minst -5?
Efter att vi fick 16 grader i huset åkte VP tillbaka på Vinter-läge och vad hände då, jo elpatronen satte igång men inte kompressorn. Efter ett ständigt springande till förrådet konstaterade jag att kompressorn var igång korta stunder men elpatronen körde hela tiden, ibland på både 6 och 4,5kW steget samtidigt!
Hjälp?
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
  • Antal inlägg: 31245
SV: Styra en Fighter 360p?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 16:12:29 »
Hmmmm..... Sc:,h
Din 360 ska både värma varmvatten och huset, din VVB i sovrummet kan möjligen matas med varmvatten från 360:n men du måste följa varmvattenledningarna för att kunna se detta. Sen måste du även kolla om tappställena matas med varmvatten från VVB:n i sovrummet?
Annars är 360P rätt klen men kompressorn borde gå för jämnan, kolla upp avlufttemperaturen (meny 5.1) då kompressorn går?
Frågan är också varför kompressorn stoppar? lyser avfrostningssymbolen (droppen) då den stoppar, eller larmar VP:n för något?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 16:27:53 »
Ang vvb i sovrummet så matar den troligen det stora badrummet intill. Detta är i andra sidan av huset jämfört med VP.. VP förser troligen lilla badrummet och tvättstugan med varmvatten.. Ska undersöka detta noggrannare.. Det jag undrade var egentligen om det är vanligt att de är ihopkopplade, det borde vara en fördel att VP förser vvb med överflöd?
Jag får inga som helst ikoner om avfrostning eller andra larm. Ska hem och kolla avlufttempen nu. Vad bör den vara?
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 18:39:25 »
Rent ekonomiskt är det väl fördelaktigt om VVB:n matas med vatten från din 360.
Avlufttemperaturen bör ligga mellan 0 och +5 ºC.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 19:16:39 »
Avluftstemperaturen är på -6,2 grader just nu.. Bra eller dåligt, jag har inte riktigt greppat vad den mäter?
1 plusgrad ute just nu. Kompressorn kör, plus steg I och III på elpatronen (elmätaren rusar!)  huvuddunk
Varmvattnet är nere på 35 grader nu eftersom jag precis tog en dusch. Innan duschen såg allt normalt ut och det var bara kompressorn som körde.
Måste det vara så hög prioritet på varmvattnet? Vi är bara två i hushållet och ett litet barn och vvb i sovrummet räcker gott och väl till vars en dusch.. Sen gör det inget om det tar 24 h för att få upp värmen igen!
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 07:24:38 »
Jag tror att luftflödet är lite för lågt. Kolla att luftfilter och förångaren inte är igensatta. Men det är knepigt att den inte larmar för något, kolla larmloggen (meny 9.3.x).
« Senast ändrad: 05 mars 2008, 08:30:39 av Rickard »
