Författare Ämne: För grund borra?  (läst 4080 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
För grund borra?
« skrivet: 04 mars 2008, 13:50:19 »
Jag har precis sett resultatet av några veckors väntan och många turer hit och dit. Borrfirman har just packat ihop sin rigg och tycker dom gjort klart. Frågan är om man ska hålla med?
Borrat 204 meter, 20 meter foderrör, 7 meter till vatten.
Arbetet avbröts då det tog för lång tid att nöta mer...
Jag beställde 220m och kravet var minst 200m aktivt. Ville dock slippa 2 borror.
Efter litet räknande ser jag 204-20+((20-7)/2)=190,5 m aktivt djup.
Jag kommer att ansluta en Nibe 1135-12 för att värma upp 210 m2 boyta +ca 70 m2 källare i Sollefteå.
Är min borra alldeles för underdimensionerad?
Känns trist att låta borra ett hål till...
Om det verkligen kniper (hur märker jag det?) kan jag antagligen lägga ner 100-150m markslinga och utöka med, -är det värt det?
Kanske får fixa solfångare istället för att återladda den stackars borran...
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 13:54:26 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
SV: För grund borra?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2008, 11:37:49 »
Nu väntar jag på att borrfirman ska komma och lägga ned kollektorn, all feedback på mina funderingar mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2008, 12:13:47 »
Varför inte köra ett år och se vad det blir för resultat? Det kanske finns strömmande grundvatten som hjälper upp situationen. Förmodligen finns det så mycket marginal i dimensioneringen att de 10 meter som saknas inte är något större problem.
Solfångare för återladdning fungerar inte. Problemet, om det nu blir något problem, är inte att värmen i berget tar slut utan att effektuttaget per meter aktivt borrhål blir för högt. Komplettera med markslinga om ingående köldbärartemperatur blir för låg.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2008, 13:06:46 »
Återladda med frikyla istället.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2008, 14:52:37 »
Tack för lite input!
Förhoppningsvis blir det inte så dramatisk alltså. Jag har ingen känsla för om 10m aktivt spelar stor eller liten roll (mindre avgörande).
Lite splittrad är jag då en installatör räknade fram 220m aktivt, men flera andra låg runt 200m.
Roland, ditt förslag låter klokt tycker jag. Köra ett år och kolla. Det var min första tanke, men jag blev lite sur och började mobilisera mot borrfirman. Dom hade säkert velat dra ner en brunn till med 20m foder...
När är inkommande köldbärartemp för låg och när ska jag mäta?
Frikyla är på G också! Konvektorn är beställd.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 18:37:18 »
Temperaturen påverkar verkningsgraden på värmepumpen. Vilken temperatur du vill ha från borran, är helt beroende på vilka krav du har på verkningsgraden.
För värmepumpens funktion spelar det mindre roll, så länge inte borran fryser så mycket att flödet i kollektorn påverkas.
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2008, 19:11:32 »
Beräkning av borrhåldjup är ingen exakt vetenskap så man lägger på lite säkerhetsmarginal. Den får man ta av i det här fallet. 10 meter grundare hål gör att ingående temperatur på köldbäraren  blir högst en halv grad kallare än annars. Lite mer el kommer det att gå åt.
Enda möjliga problemet som jag ser det är det långa foderröret och det nordliga läget med kallt berg. Det finns risk för att  det kan frysa i övre delen av borrhålet där foderröret finns om det blir   flera minusgrader både på in- och utgående köldbärare. Slangen kan då klämmas ihop. Det är inget vanligt problem men det har hänt och det verkar hända främst när det är långa foderrör för värmeledningen till slangen blir sämre då.
