Författare Ämne: En rumstermostat borde väl kunna spara el??  (läst 12801 gånger)
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 04 mars 2008, 13:46:32 »
jag kör nu utan rumstermostat och med bara utegivare på skuggsidan.
När solen nu börjar värma in genom fönstren borde ju en rätt placerad innegivare kunna dra ner tempen på elementen och därigenom spara el..??
Jag tycker mig märka att det blir varmt inne med både solvärme och vvm 300 som släpper på normalt flöde. Utegivaren sitter ju som sagt på skuggsidan och känner ju inte av solvärmen.
Detta borde ju kanske bli ännu mer påtagligt när det blir "riktig" vårsol snart.
Hur upplever ni som har rumstermostat detta? Blir innetempen jämnare och och är det värt besväret att sätta in en?  Det verkar iofs vara ett ganska lätt jobb.
Mvh. B
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: En rumstermostat borde väl kunna spara el??
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 14:23:08 »
Rumstermostat/givare är mer eller mindre ett måste för att erhålla en jämnare innetemp.
Många har vitsordat det här på forumet.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 14:46:19 »
Du skall absolut installera en rumsgivare. Innetemperaturen blir jämnare.
Som ett exempel kan nämnas att beträffande shuntregleringar finns det exempel på enbart inne och framledningsgivare, dvs utegivaren har då uteslutits.
För din del gäller ute- + innegivare.
Mvh ////AndersA
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 15:00:19 »
Håller helt med AndersA.
Jag har vedpanna med shuntreglering som endast styr på innetemp, temperatursvängningarna håller sig till några tiondelar.
Nu har jag även kört ett år med värmepump med innegivare och då får jag svängningar +/- 1grad runt börvärdet, så jag vågar inte ens gissa hur stora svängningarna skulle bli utan innegivare.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 18:51:11 »
Tack för svaren. Det kan nog bli en sån där framigenom.
Jag har ju Nibes grejer, men jag måste väl inte ha en Nibetermostat då va..?
Borde väl gå med nåt annat märke också tycker man.
B
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 19:37:10 »
Tyvärr år du utlämnad till att köpa från Nibe eller att bygga själv med ritn ingar från detta forum.
Mvh Anders A
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2008, 21:04:21 »
Du skippar termostat och beställer en extra utegivare, nibes utegivare funkar utmärkt som rumsgivare...
Du kopplar bara in den i VVM300 och aktiverar den så får du tillgång till en ny och bra meny.
Givaren kostade 240kr på Rinkaby så dyrt är det inte  ^-^
Under förmiddagen så står min pump helt still, solen värmer hela huset så det finns allt
pengar att spara på effektivare styrning! Sen att den kompenserar upp värme när
det blåser storm är oxå behagligt  ;D
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2008, 11:02:00 »
ringde rinkabyrör men dom hade ingen utegivare i sitt sortiment?  :(
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2008, 17:22:40 »
Det blir nog ändå att köpa en Nibegivare. Dom ligger väl på en tusenlapp, men det verkar som det kan vara värt det.
Det blir märkbart varmt som det är nu när solen ligger på, och kan man spara pengar så är den nog snart intjänad.
Jag tror vet var jag ska koppla in den i VVM 300 men det är väl 2 trådar som skall kopplas?? Är den ena ström och den andra för temperaturen???   Ska den aktiveras sen då eller?
Hur gör man det?
Jaja, nån som vet får gärna förklara
(så enkelt som möjligt)   ;)
« Senast ändrad: 07 mars 2008, 07:57:51 av bailey »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2008, 17:10:16 »
NI518177 var det artikelnummer jag fick när jag beställde.
Nog för att dom inte har någon inne men klart att dom kan
beställa hem en åt dig! Är ju inte någon dyr och krånglig detalj direkt..
Annars ringer du Nibe direkt för att beställa en (är ju klassad som reservdel för VVM300 m.f..).
Hur gör man det?
Menar du rumsgivare eller termostat nu?
Hur som helst är det enklare eller lika enkelt att installera en rumsgivare:
1. Placera och montera givaren centralt i huset (2 skruv).
2. Dra en 2 ledad kabel från givarens kontakt (sockerbit) till VVM300s EBV-kort, plint X: 4, anslutning 3 och 4 (spelar ingen roll vilken som sitter var).
3. Aktivera service menyn på VVM300 och gå till meny 9.3.5 för att aktivera "Rumsgivare".
4. Gå till meny 6.0 för att se aktuell rumstemperatur och även ställa in önskad temperatur m.m.
Bus enkelt, eller hur?
På köpet sparar du 500 spänn och får du ett mycket smidigare system!
Ett exempel:
Termostat - Det blir varmt inne för solen lyser in, termostaten slår till och säger åt pannan att gå ner X antal grader till elementen.
Rumsgivare - Samma här men nu känner den av temperaturen och kompensera hela tiden och olika mycket beroende på den aktuella
temperaturen. Sen följer även en givare med åt andra hållet när det blir kallare i huset så får du mer värme.. (ingen besparing då men komfort!)
Rätt konstigt att det inte följer med en extra innegivare från Nibe.. CTC följer det ju med iaf  ???
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2008, 20:45:46 »
Hmm..
Nu blir jag förvirrad...
Nog heter väl Nibes "grej" rumstermostat? RT 10 tror jag det var närmare bestämt. Kostar ca 800 där jag beställt den.
Den ska väl känna av tempen vare sig det blir kallt eller varmt där den sitter, och kompensera för det till elementen?
Hur som helst så bör man väl bryta strömmen, koppla in den och sen ska man tydligen gå in i meny 2.5 och kompensera för yttre komponent eller vad det stod. Alltså + eller - vad gäller framledningstemperatur pga att den kan ändra sig när man aktiverat rt:n.
Har läst och kliat mig i skallen en stund nu så vi får se vad som händer, men tack för hjälpen, och jag tar gärna emot mer info om inkoppling av den där pinalen..  Sc:,h
mvh B
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2008, 22:27:56 »
Hmm..
mvh B
RT10 kopplas in på samma plint som RG05 (X: 4, plint 3-4) men aktivera 9.3.4 istället för 9.3.5.
Stäng av pannan först så är det ingen fara.
Om du läser manualen till VVM300 står det:
"Då kontakten är sluten är framledningstemperaturen högre
eller lägre än vald kurvlutning. Inställning av värdet på förändringen
görs i meny 2.5 “Kompensering yttre”. Värdet
är inställbart mellan -10 och +10. Ett steg motsvarar ett
steg på ”Förskjutning värmekurva”.
Vilket betyder att du får välja ett värde på termostaten som den skall aktiveras på, säg 22 ºC.
Då sluter den pin 3-4 och det värde du ställt in på meny 2.5 (-10 till +10) aktiveras, du ändra nu kurvlutningen.
Sjunker sedan tempen under 22 ºC bryter den plint 3-4 och den vanliga kurvlutningen gäller.
Är svårt att ställa in eftersom kurvlutningen är beroende av ute tempen.
Åt andra hållet - alltså kompensera upp temperaturen blir det klurigare och du kan inte kombinera dessa två
samtidigt vad jag förstår. Du får alltså ställa om RT10 + meny 2.5 för att få den att ge extra värme vid kyliga dagar.
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2008, 23:10:28 »
Ok
Man tackar för infot!
Jag återkommer när jag fått igång det!
B
Utloggad sunkan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2014, 10:52:26 »
Uppar denna lite istället för skapa ny tråd.
Håller på och hjälper min bror med sin vvm300 dockad med fighter 2025, vi tänkte installera en innegivare så försökte få en "ni518177" av grossisten men han hittade inge  på det numret och frågade om jag kunde ta fram rsk nr istället.
Så är det någon som har det numret?
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2014, 14:54:32 »
518177 verkar vara en utegivare.
http://www.vvs-boden.se/nibe-fighter-utegivare-p-1905.html
http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe-fighter-utegivare
Det är nog samma termistor i både ute- och innegivaren, så det borde inte vara nåt problem att sätta den som innegivare.
Enligt manualen skall man kunna koppla en RG 05 till VVM300. Jag vet inte exakt hur den ser ut, men har inte den dessutom en ratt där man kan justera önskad innetemp? Iofs är väl det overkill om man inte har behov av att ändra inställningarna stup i kvarten...
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 14:56:08 av purjo__ »
