Författare Ämne: DAIKIN FTXS25 Fläktläge  (läst 10408 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 04 mars 2008, 10:04:28 »
Kan man ställa in innerdelens fläkt så att den hela tiden går utan att den stannar när den har uppnått önskad temperaturen?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: DAIKIN FTXS25 Fläktläge
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 11:21:11 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Här får du en länk till driftsmanualen för bl.a nämnda pump, så kan du ju ta del av finesserna själv.
http://www.daikin.se/binaries/Driftsmanual_FTXS_FTKS_D_tcm169-91123.pdf
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 08:28:22 »
Har tagit del av den.
Tyvärr kan man inte köra fläkt hela tiden utan det blir ett stopp när den uppnår önskad temp.
Jag måste öka temp inställningen för att att den ska gå längre. HMMMM!!!
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad thols
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 22:51:54 »
I manualen på sida 11 verkar det som man kan ställa ett fast fläktläge och ha Auto-värme. Går verkligen inte det? Synd i så fall. Kan du bekräfta?
(Har ingen koll på hur jag lägger in bilden på urklippet i manualen, men den blir kanske bifogad)
Har forskat mycket på vilken pump jag skall köpa och nu står det mellan Toshiba och Daikin, men nu har Toshiban fördel med låg lägstaeffekt och möjlighet till fast fläktläge. Dock verkar Daikin vara tyst.  Sc:,h svårt att välja, men oavsett blir jag nog nöjd jämfört med att kräma på gamla element på 230V.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2010, 14:59:10 »
vad står börvärdet på och vilken temp blir det i rummet ????
vilken ute temp är detta vid ???
och hur många Ampere drar pumpen om du inte har en amperemeter sätt en tempmätare i ut blåset och titta hur många grader den kommer upp i innan avslag
jag antar att du vill ha blås så länge som möjligt innan avslag ????
låter inte vettigt blir det inte väldigt varmt då  ???
och när den slår av då höjer du lite till då ????
moment 22 ????
vilken är den minsta strömmen som den kan förbruka vid värme ??????  (står i fakta rutan)
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010, 20:48:23 »
Tjena
Kör nu på hastighet 4 och när tempen i rummet är uppnått slutar fläkten. Gillar inte detta jag vill att den ska köra vidare hela tiden för att öka chanserna att få ut värmen till angränsande rummen.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2010, 20:53:55 »
Hej Vasaloppsåkarn! Ja då får du väl som så många andra fundera över att skaffa en Toshibapump nästa gång istället så att du har full flexibilitet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2010, 07:15:37 »
Snälla Raffen. Kan du inte ge dig om att tjata om hur förträfflig din toshiba pump är. Vi vet det nu. Alla vi andra ägare av luftvärmepumpar har tydligtvis valt fel märke.
Vasaloppsåkarn: Har du försökt att öka börvärdet på fjärrkontrollen?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2010, 16:57:36 »
hej Vasaloppsåkarn     det blir lättare att svara på om du svarar på dom frågor jag ställde tidigare
ser även att den var installerad 07 har du inte märkt detta förut ?????
om du håller kvar vid den här tråden  så har vi snart rett ut detta
RAFFEN kan du dellast styra din pump ?????
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2010, 23:39:56 »
Hej Tbatba!  Nej det kan jag givetvis inte göra mer än möjligtvis simulera detta med tempinställningen på pumpen isf, utan pumpen styr ju själv ned på dellast när den uppnår eller närmar sig inställt börvärde. Det är därför som jag alltid brukar rekommendera att man även tittar på egenskaperna för lägsta värmeavgivning när man väljer pump så att man därmed även får en pump som har bra dellastegenskaper vilket ger en klart energieffektivare drift nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2010, 08:24:03 »
köper detta men kan du få fram det via dom fakta som finns om  pumparna
typ http://www.daikin.se/binaries/FTXL-G_tcm169-143124.pdf
eller fins det något annat sätt än att fysikt mäta detta   ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010, 10:29:24 »
Hej Tbatba!  Nej det räcker normalt att man tittar i de resp pumparnas specar eller tekniska fakta, och spec då under resp pumpars värmekapacitet eller värmeeffekt kontra de resp pumparnas effektförbrukning vid värmedrift för att kunna se om de har bra dellastegenskaper eller inte. En del fabrikat som t.ex Daikin uppger 3 st värden under värmekapacitet och effektförbrukning, dvs mineffekt - nominell effekt - och maxeffekt och en del fabrikat som t.ex Toshiba anger bara 2 värden dvs min och maxeffekt resp min och max effektförbrukning och har sedan bara en separat uppgift för pumpens nominella effekt. De resp min och maxeffekterna för pumparna resp min och maxvärden för effektförbrukningen brukar då alltid anges vid +7 ºC ute och +20 ºC inne. Om vi då tar de här 2 exemplen på pumpar Daikin FTXL25G och Toshiba RAS10 SKVP-E så ser man följande:
Daikin FTXL25G:  Värmekapacitet kw:  1,7~3,4~6,0   Effektförbrukning värme kw:  0,40~0,77~1,98  Värdena 3,4 kw resp 0,77 kw visar då nominella effekten resp förbrukningen.
Toshiba RAS 10:  Värmekapacitet kw:  0,6~6,1   Effektförbrukning värme kw:  0,12~1,71  Nominell effekt : 3,2 kw (nominell effektförbrukning: 0,63 kw, framgår inte av denna spec)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2010, 17:37:53 »
i detta fall vet man inte om min är vid +7 eller hur ???
och tittar man på cop värden redovisas dessa annorlunda än typ provade pumpar
men cop värdet i fakta bladet är det tro på +7 ute  och 20 grader inne ???
(finns det en lag på detta ???)
hur skulle du säga att ca effekt in vid typ 0 grader
        +4 grader
ligger på din pump
ps jag kan delast styra min pump  dock inte hela vägen fr 22 -109 hz
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 04 april 2010, 21:02:47 »
Hej Tbatba!  Alla dylika specar och uppgifter grundas normalt alltid vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC när det gäller alla pumpar mig veterligt, och ivf på alla märkesfabrikat, finns alltså ingen lag på detta men däremot då en standard. Nu står det inget om detta i Daikins länk men väl i Toshibans (längst ned under uppgifterna i specen).
Ja det stämmer att de effekter och copvärden som anges i de resp pumparnas specar inte brukar stämma helt överens med de tester som görs hos Energimyndigheten, och spec om man då tittar på +7 ºC som också utförs vid deras test. Anledningen är såvitt jag har kunnat förstå att en test hos Energimyndigheten går till på det sättet att man testar pumparna under minst 4 timmar i varje tempsteg (4 st) = 16 tim eller alt max 24 timmar för hela testproceduren om något skulle strula.
En test av pumparna i Energimyndighetens klimatkammare fungerar såvitt jag har hört på det sättet att varmluften från pumparna bara sugs in/upp från pumpen och transporteras vidare för uppmätning av levererad värmeeffekt. Så någon regelrätt uppvärmning av utrymmet ifråga som normalt sker när pumparna är satta i ett utrymme för att värma en yta gäller ju inte här. Ej heller får ju innerdelens tempgivare därmed någon impuls om att pumpen lyckas höja innetempen något alls trots fullgas och maxeffekt ut från pumpen. Sen är det tydligen också på det sättet att alla pumpar mig veterligt är försedda med en slags effektbegränsning som har till uppgift att skydda pumparna från att gå med full effekt under en längre tidsrymd, vet ej tidsgränsen här men kan kanske vara ca 30-45 minuter, och uppgiften för denna effektbegränsning är då att skydda pumpen för en ev överbelastning och därmed ett ev haveri som följd. Detta innebär då att efter den här tidsgränsen på full effekt och pumpen känner av att den ändå inte kan höja temperaturen trots fullskaft resulterar då i att den här effektbegränsaren går in och stegar ned effekten på pumpen/kompressorn till en lite lägre nivå för att då skydda pumpen, och det är då enligt min uppfattning resultatet av detta som man då ser i Energimyndighetens tester. Detta eftersom deras tester pågår under minst 4 timmar så går givetvis pumparna ned via den här effektbegränsningen på en lägre effekt och genomsnittsvärdet efter avslutad körning som presenteras blir ju därmed lägre än specad maxeffekt.
Detta fenomen med att det skiljer en del spec vid +7 ºC i effekt mellan pumparnas resp specar och Energimyndighetens tester kan man då se på alla pumpar och pumpfabrikat om man kollar upp detta med undantag för ME:s pumpar tydligen som märkligt nog kan ha samma maxeffekt vid Energimyndighetens tester vid +7 ºC som i sina specar, och det kan man väl då möjligtvis spekulera i vad som kan vara orsaken till detta fenomen isf. Sc:,h
När det gäller ineffekten för mina pumpar så har jag inte kollat upp detta vid olika utetemperaturer på ett sådant sätt att jag kan ge dig ett bra svar på detta Tbatba.
Jaså du kan dellaststyra din pump alltså?? På vilket sätt då utöver tempinställningen på pumpen om jag får fråga?? :)
Mvh Raffen.
