Författare Ämne: Bra att veta vid köp av pump!  (läst 3865 gånger)
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« skrivet: 03 mars 2008, 23:32:38 »
När man kollar på decibel-värdet ska man veta att 3 db är en fördubbling av ljudnivån. Alltså från 35-38 db är ljudet som människan uppfattar det dubbla. Bra att veta va Thumbsup
P=Q*M*C*DT
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Bra att veta vid köp av pump!
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 00:12:51 »
Jag tror att du har fel!
Ljudintensiteten fördubblas vid en ökning med 3dB
Ljudtrycket fördubblas vid en ökning med 6dB
Upplevd ljudstyrka fördubblas vid en ökning med mellan 9 och 11dB
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 21:54:18 »
Möjligt att jag har fel. Det var en högskolelärare från Västerås vid namn Bengt Malmeryd som föreläste om detta ämne på IUC i Katrineholm. Jag litar på han. Men vill gärna veta om han har fel, vilket jag tvivlar.
P=Q*M*C*DT
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 22:41:00 »
Håller med farbror Sven. 10 decibel ökning krävs för att ljudet skall upplevas som dubbelt så starkt.
En ökning med 3 dB är dubbla ljudeffekten i W/m2 eller vad man vill räkna i för enhet men örats känslighet minskar när ljudintensiteten ökar så därför krävs det en större ökning i dB för att det skall uppfattas som dubbla ljudnivån.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 23:16:56 »
Just det, en tumregel är att en ökning med cirka 10 decibel upplevs som dubbelt så högt. Det beror lite på arten av ljud och frekvensen.
//Ronnie
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2008, 08:23:41 »
Försöker minnas vad min högstadielärare sa Sc:,h. Ja, just det, 3 decibel är den ökning som krävs för att örat ska uppfatta ökningen, så var det väl? Och det är en fördubbling av ljudintensiteten, som Farbror Sven skrev. Det innebär att en ökning på mindre än 3 decibel märker inte örat.
Men om det innebär att man inte kan höra skillnad på en värmepump på 46 decibel och en på 48 decibel vet jag inte.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2008, 15:30:25 »
I Nationalencyklopedin skriver de så här: "Ett ljud upplevs således dubbelt så starkt först när nivån ökas 9 dB, medan 6 dB motsvarar en fysikalisk tryckfördubbling."
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2008, 22:27:08 »
Ok! Då kör vi på det som står i Nationalencyklopedin. Den lär ju inte ljuga. Bra snack!
P=Q*M*C*DT
