Författare Ämne: Inställning bacho luftvärme med L-L pump  (läst 6768 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 03 mars 2008, 19:56:06 »
Nån som vet hur man bäst ställer in luftvärmen för bästa ekonomi? ???
//Magnus
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
SV: Inställning bacho luftvärme med L-L pump
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 16:54:35 »
Har vredet för fläkthastighet på 1. Vredet för värmen helt avstängt. Även vredet till förvärmningen som sitter vid värmeväxlaren är avstängt. Håller värmen bra till -12, har inte varit kallare sedan lv pumpen monterades. Eldar även i en braskamin på kvällarna då vi är hemma. Om man ställer vredet för fläkthastighet i läge 2 får man lite bättre fördelning av värmen i huset med hjälp av återcirkulationen men ett ganska högt ljud. Är lite kallare i de bakre rummen men det var det även innan lv pumpen monterades, men gör inget då det bara är bra med lite svalare i sovrummen.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 18:29:22 »
Mitt vred för fläkten står på 3. då kanske jag ska sänka fläkten till 2 när jag har monterat pumpen. Jag har ett 2-plans gavelradhus på 57m2+57m2. vad har du för storlek på ditt hus Frost ?
//Kolbäckaren
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 20:45:32 »
Läge 3 på vredet har jag för mej är ett nödläge om det blir fel på elektroniken om man läser instruktionerna. Om du inte menar det lilla vredet som är vid värmeväxlaren som är graderad 1 till 6. Den har jag också på 1 om jag inte minns fel.
Mitt hus är ett enplans på 135 m2.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 20:56:57 »
På det här vredet står den på 3
//Kolbäckaren
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 21:17:23 »
Ja det vredet bestämmer hur mycket friskluft det kommer in i huset, den står på 1 eller 2 hos mej, är borta och jobbar nu så jag kan ej kolla. Det är det andra vredet på aggregatet som antagligen sitter i tvättstugan som man ställer luftcirkulationen i huset med ( 1 eller 2). Jag har innedelen i hallen och där vid golvet sitter intaget för återcirkulationen så man får ut värmen från lv pumpen i resten av huset. Det borde vara lika i ditt hus.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 21:36:57 »
Jodå mitt intag sitter också i hallen men upptill, cirkulationsvredet har jag på 1, kanske ska jag sänka friskluftsvredet redan nu Sc:,h
//Kolbäckaren
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2008, 21:40:35 »
Funkar det bra med din pump ihop med luftvärmen?
Vad har du för pump?
Själv funderar jag på en Mitsubishi MSZ / MUZ FD25VAH från tsfs.se
//Kolbäckaren
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2008, 10:14:11 »
Sänka friskluftsvredet kanske inte är så bra, är nog uträknat vad det ska stå på för att få rätt omsättning på luften i huset. Men ju lägre desto mindre kall luft att värma. Brukar även ta bort värmeväxlaren ibland och göra ren den.
Har en Panasonic CE9GKE. Har haft den i 3 månader nu och är nöjd. Har inte haft nån annan värme på förutom braskaminen och elförbrukningen har minskat ganska mycket jämfört med samma månader förra året. Fast jämförelsen är lite svår då det kan ha vait kallare då, så man får se på lite längre sikt.
Utloggad Linkan25
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2008, 11:01:56 »
Jag har en fråga angående de tre olika lägena för hastigheten på fläkten för värmen.
Är det ok att köra på läge 1? Påverkar detta ventialtionen i badrum osv?
Har installerat en luft/luft pump. Låter denna köra all värme så länge det går.
Vad tor ni om detta?
/Linkan
