Författare Ämne: Storlek  (läst 4956 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
Storlek
« skrivet: 03 mars 2008, 02:36:37 »
Hejsan
Har varit inne och läst och frågat runt om L-L pumpar, och har slutligen landat på en sista fråga.
jo de e så att vi bor i ett hus på 163 KVM fördelat på ett och ett halft plan som har en rätt kass planlösning med mycket väggar och dörrhåll. men som ska öppnas upp till en öppnare planlösning i framtiden.
min fråga är om det skulle räcka med en pump på 5 kw på nederplan och en på 4,1 kw på ovan plan. har för övrigt rätt lågt i tak på andra våningen.
MVH Daniel.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Storlek
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 11:09:23 »
Det går inte...
att ge några seriösa råd på ditt underlag. Lägg ut en planritning.  Beskriv ditt nuvarande värmesystem oxå.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Storlek
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2008, 11:19:05 »
Hej Daniel!  Nu säger du inget om hur dessa 163 m2 är fördelade i m2 mellan över och undervåning?? och inte heller ungefär var i Sverige som du bor, men en 4,1 kw-pump på övervåningen borde definitivt räcka till däruppe eftersom det kommer upp en hel del värme nerifrån också. Men lite beroende på undre planets yta och var ungefär i Sverige som huset är beläget är avgörande för huruvida det räcker med en 5 kw-pump där nere, eller om du kanske skulle behöva gå upp till en 6,5 kw-pump ev.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: Storlek
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2008, 12:40:09 »
Har försökt slänga ihop en snabb ritning, inte ett dugg skalenlig..
Ritningen blev väldigt liten... ...men hoppas ni får en liten hum om hur huset ser ut.
Huset är ett korsvirkes hus från mitten av 1800-talet och är beläget par mil ifrån Helsingborg, värmen är direktverkande el som i dag kostar oss åtskilliga tusen i månaden, ska kanske tillägga att vi ska renovera med tilläggsisolering mm.
PS. Vägg 1 och 2 på neder och ovanvåning ska rivas+ garderob på ovanvång.
Hade uppskattat så många synpungter och råd som möjligt.
Tack i förhand.
jag har försökt att lägga in ett ämnesom jag frågade om tidigare, där en del av svaren ni frågade efter finns, hoppas allt kommer med.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Storlek
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2008, 12:47:42 »
Hej Daniel!  Ja din skiss har jag ju sett förut, och vi har avhandlat lite placeringsfrågor tidigare, och nu vet jag att det är i Skåne du bor, men hur stor är ytan på resp under och överplan?? Enligt skissen ser de ju ungefär lika stora ut?? men du säger ju också att den inte blev skalenlig.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 mars 2008, 12:49:32 av Raffen »
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: Storlek
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2008, 18:14:10 »
nu har jag mätt och fick fram det till ungefär 130 kvm på nedervåningen och ca 80 där uppe, men på andra våningen så har vi nästan bara snedtak så jag vet inte riktigt hur man räknar kvm där..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Storlek
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2008, 18:20:30 »
Hej !
En liten pump som tex mitsu G25 på övervåning och en Mitsu FD 25 på nedre våning skulle funkka fint . Men det finns förstås ochså andra bra pumpar .  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Storlek
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2008, 19:17:22 »
Hej Daniel!  Man räknar m2 vid golvnivån, sen kan ju takhöjden variera kraftigt vid viss del av övervåning med snedtak, vilket gör att volymen i m3 yta minskar, vilket ju iof också då kan tillgodoräknas vid uträkning av uppvärmningsytan. Detta innebär ju nog att en 4-4,5 kw-pump borde räcka gott till på övervåningen, medan det kanske är en fördel om du har en pump på ca 6-6,5 kw på nedre planet, så har du lite extra resurser om det skulle behövas.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: Storlek
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2008, 22:16:35 »
Okej Raffen!!
Då borde en CE12GKE panaconic därnere och en RE9GKE däruppe funka  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Storlek
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2008, 22:24:10 »
Okej Raffen!!
Hej Daniel!  Jajamensan det tror jag blir helt perfekt, och du kommer säkert att bli helnöjd.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: Storlek
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2008, 22:29:17 »
Låter bra :) och jag vill passa på att tacka för all hjälp jag fått de har varit guld värt, ett speciellt tack till Raffen.... Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Storlek
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2008, 22:48:12 »
Hej Daniel!  Det var så lite så, det är alltid roligt om man kan hjälpa sina kamrater lite  :) Hoppas nu att det blir riktigt bra för dig Daniel  Thumbsup och glöm för all del inte att höra av dig till oss andra med lite rapporter i efterhand, det är alltid skoj och dessutom lärorikt.  *vinkar*
Mvh Raffen.
