Författare Ämne: Vill ha samma fläkthastighet - hela tiden. Går det?  (läst 5382 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
När jag ställer in Heat och manuell fläkthastighet vill jag att fläkten skall gå hela tiden men fläkten stängs av då och då.
Jag har på andra trådar förstått att innerdelen stänger av när rätt temp har uppnåtts oavsätt fläktläge.
Kan jag på något sätt uppnå en konstant fläkthastighet???
Eftersom det är ett kanalaggregat som jag ska koppla till min tilluftskanal är frågan ganska viktig.
/Johan
  • Antal inlägg: 36598
SV: Vill ha samma fläkthastighet - hela tiden. Går det?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 08:29:18 »
I läge ION (om du har det) så kan man köra fläkten hela tiden. (Fast inte när den avfrostar)
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2008, 09:18:05 »
Om jag har det men den ändå stannar ibland (inte avfrostning) är det något fel mao?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2008, 10:11:39 »
Panasonicen är väl som Sanyo på den punkten, även om du kör högsta fläkthastighet så drar den av lite på varven när den når inställd värme.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 22:48:13 »
Japanska programmerare....
är som japaner i allmänhet - outgrundliga. Har en PanaE9DKE som källarpump. Inställd på 18 ºC. Trots att ION är på, så stannar fläkten ibland när behovet av värme är lågt. (Ingen avfrostning) Då och då varvar fläkten upp för att mäta rumstempen, men om BÖR är uppnått stannar den igen.
Du kan inte tvångsköra fläkten genom en elomkoppling, eftersom det finns en tacho som känner varvtalet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 23:03:50 »
Hej Larryd!  Ja så fungerar den, det är helt riktigt Larryd. Det är en s.k intelligent varvtalsstyrning på fläkten :) Men Toshiba t.ex vet jag går kontinuerligt på det fläktvarvtal man har ställt in oavsett värmetillförsel eller inte, och det är ju inte så dumt alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2008, 05:59:03 »
Jag kör mina mina 2 pumpar på fläktläge 3,och då håller de konstant fläkthastighet(Mellan avfrostningarna).Har fått bättre  värme i huset,sedan började köra på läge 3 istället för 5. Sc:,h Just nu är det -18 ºC här(Pumparna inställda på börvärde 23),och det är varmt och skönt inne(19-21 ºC). :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2008, 11:17:43 »
/Anders  studs
Hej Anders!  Detta är nog en sanning med modifikation tror jag bestämt, och det är mkt möjligt att du kan uppleva det på det viset om det nu är en lite mer begränsad yta som pumparna skall värma. Detta eftersom man med en lägre fläkthastighet får ut en mindre mängd luft som då blir mer uppvärmd ur innerdelen, gentemot att man med en högre fläkthastighet får ut en större mängd luft som är något mindre uppvärmd, detta eftersom luftcirkulationen genom innerdelen ökar med en höjd fläkthastighet och luften då inte hinner att värmas upp lika mkt som med en lägre fart på cirkulationen.
Däremot så får man ju till en klart bättre och jämnare värmespridning i huset (beroende på uppvärmningsytan) med en större kastlängd på varmluften och därmed ett högre fläktvarvtal, och man får ju därmed också då en högre verkningsgrad på värmepumpen ifh till vad man får med en lägre fläkthastighet.
Så att fläktläge 3 skulle vara bättre än läge 5, eller t.om autofläkt det måste nog vara en ren inbillning, om det nu inte är frågan om mindre ytor som det handlar om att värma upp isf.
Mvh Raffen.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2008, 19:22:48 »
Mvh Raffen.
Det låter ju otroligt irriterande annars brukar japaner hålla sig till specar och för mig är manuellt manuellt och inte någon intelligent fuzzy logic  knUp
Kan man inte tjuvkoppla eller programmera om???
Eller lura innemodulen att fläkten går med konstant varvtal men den står till och använda en extern fläkt??
Vad trött jag blir huvuddunk Det enda roliga är att jag får tänka om hur luftflödesbalansen i mitt FTX system med VP-boost på tilluftskanalen skall fungera...
/johan
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2008, 15:41:35 »
Klart det går... är själv inne på samma idé.
Brutal-lösningen är att ha motorn "lös", snurrandes i tomme utan fläkthjul, du tillför egen fläktmotorn och/eller kanalfläkt.
Finlösningen är elektronik som hela tiden ser till att mata ut ett pulståg som lurar pumpens microcontroller att allt e ok. Sen tar du kontroll över fläktmotorn själv eller tar bort den.
Har inte en patentlösning på det just nu men det borde väl gå å snickra ihop.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2008, 09:36:38 »
Jag har helt enkelt demonterat plats höljene kring fläkthjulen vilket var väldigt enkelt samt enkelt att återställe om så behövs. Så nu är det fritt blås genom kanalaggregatet i princip.
Har nu satt en extra kanalfläkt med manuel varvtalssstyrning för att få rätt flöden.
Jag gör nu aggregatet på lägsta hastighet och silent mode för att de bara fläkthjulen skall störa så lite som möjligt. Ännu så länge verkar det fungera men skulle det störa så får jag även montera bort fläkthjulen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2008, 21:10:59 »
Hej Rickard!  Javisst är det så om man nu har ION-funktionen, men det räcker inte att bara trycka till på ION-knappen utan först måste man ju stänga av pumpen helt på off-knappen på fjärren och därefter starta pumpen genom att först trycka på ION-knappen igen, sen kan man ställa in vilken fläkthastighet man vill mellan läge 1-5 och fläkten går sedan hela tiden enligt inställt läge.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juni 2008, 23:58:38 av Raffen »
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2008, 00:19:08 »
...Jag gör nu aggregatet på lägsta hastighet och silent mode för att de bara fläkthjulen skall störa så lite som möjligt.
Hmm... jag minns inte 100%, men tror att "silent mode" kan sätta regleringstekniska käppar i hjulet angående max effekt.
Typ "fläkten i silent, kan inte snurra fort = kan ej använda max pumpeffekt pga överhettning i innerdel"
Men, ignorera mig just nu, jag tog detta ur mitt kassa minne. Jag måste läsa på i Panas service manual.. tar nog ett par månader innan jag gjort det eller så glömmer jag bort det helt å hållet.
Säkrast är att du själv konsulterar service manualen.
