Författare Ämne: fast kondensering 2020  (läst 2403 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 02 mars 2008, 22:03:58 »
Jag funderar på att skaffa en Fighter 2020 och köra fast kondensering mot min ack tank det står i manualen hur man ska göra (se nedan) man jag förstår inte ändå. Jag tror att det bästa vore om termostaten (VT) fick starta pumpen sen får den bryta när returtempen är tillräckligt hög. annars måste  (VT) vara ställbar så man kan ställa differansen mellan start stop är jag helt ute och cyklar eller?
FIGHTER 2020 laddar vattenvärmare/ackumulatortank
(VVB/ACK). Vid eldning i vedpanna kopplas värmepump
och elpatron ifrån vid stigande temperatur på termostaten
(VT) och startar åter vid sjunkande temperatur.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: fast kondensering 2020
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 20:40:34 »
Styrningen ligger inbygd i 2020.  givarn styr tempen på returen altså den ledningen som går från botten av tanken ut till pumpen. du ställer en temp tex 45 ºC och sen har du en meny att ändra på diffen   tex 5 ºC.  då blir det start 40 och stopp 45. Datorn som styr 2020 sköter även tillskott via reläutgångar. även dom kan du ställa vilka temperaturer elpatronerna skall gå igång.   Det var en av anledningarna till att jag köpte nibe. för det är bra styrning inbygd när man kör fast kond.  ctc saknar det i den inbygda styrningen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad Smurfen.
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2008, 21:10:20 »
Men om det ska funka måste väll cirkpumpen till l/v pumpen snurra hela tiden och då får jag troligtvis dålig skiktning i tanken. Skulle vilja ha en tempgivare som startar laddning samt stopp vid hög returtemp eller eventuelt en 2a givare går det att ordna utan smo 10 samt går 2020 ner till -20 ºC utan ytterligare styrning jag har för mej att jag sett -15 ºC nånstans.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2008, 22:45:15 »
den går ner till -20 utan smo. Returgivarn går att flytta till tanken bara plocka bort den och lägga den i dykrör i tanken har jag för mig att det står i koplingsshemana
kolla på nibes hemsida där har du skiss med tank har jag för mig.
har du givarn i tanken så kan man koppla cirkpumpen på en utgång som finns i pumpen då startar den automatiskt när pumpen skall gå. men vid minusgrader så går den ändå i bland för att undvika frysrisk och är det riktigt kallt så går den hela tiden. har inte temperaturerna hur cirkp. går i huvudet
