Författare Ämne: FÖrbrukning luft/luft pump i 76kvm  (läst 3809 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 02 mars 2008, 19:18:03 »
Har ingen alls aning om detta så jag frågar er vad ni tror?
Vad skulle ni gissa på att en luft/luft pump drar för att värma upp ett ganska väl isolerat enplans hus på 76 kvm.
det är en månadskostnad jag är ute och fiskar efter =)
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FÖrbrukning luft/luft pump i 76kvm
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2008, 20:46:26 »
Hej Mr_Hope!  Nu säger du inget om var någonstans ungefär i Sverige som du bor, vilket ju är en viktig parameter i sammanhanget, men med en luftvärmepump på ca 4,5-5 kw som skulle räcka gott till dina 76 m2, så skulle jag gissa någonstans mellan 2500-3000 kwh totalt för uppvärmningssäsongen (sept-maj), med en innetemperatur av ca 20-22 ºC och allt under förutsättning att du bor söder om Gävle.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 21:09:15 »
Jag bor i höjd med gävle kan man säga.. strax söder om mora vid siljan....
vad skulle det kosta i månaden tro?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 21:13:21 »
Helt omöjligt att säga, besparingspetentialen är kort och gott 65% av din värmeförbrukning vid köp av bra pump och stor nog att stå för hela värmebehovet.
Sedan är det bara att räkna baklänges... tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2008, 21:27:39 »
Hej Mr_Hope!  Ja det var ju inte direkt söder om Gävle precis, vilket ju kan ställa frågan i en lite annan dager ev. Vad har du för slags uppvärmning på huset idag?? och hur stor är energiförbrukningen/ uppvärmningskostnaden/år tillbaka i tiden??
Mvh Raffen.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2008, 22:17:46 »
Saken är den att jag inte haft det uppvärmt mer än frostfritt så jag vet inte vad det har dragit i ström om man ska ha normalvärme där.
har dock renoverat iordning det nu och det fanns ju gamla el element som jag rev ur när jag renoverade... frågan är om man ska kosta på både el element och luftvärmepump?
antar att badrum och sovrum behöver iallafall element.
men hallen köket och vardagsrummet har en väldigt öppen planlösning nära på samma rum.
eller klarar luftvärmen att värma hela?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2008, 22:47:12 »
Med de förutsättningarna bör det gå fint att klara uppvärmningen med enbart värmepump. De flesta brukar ju vilja ha någon grad svalare i sovrummet och större skillnad än så borde det inte bli om huset är välisolerat och innerdörrarna får stå öppna.
I ett badrum kan det i och för sig kännas bra med lite extra värme av både komfort- och torkningsskäl, men prova utan element först och komplettera senare i så fall.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2008, 23:09:55 »
Hej Mr_Hope!  Självklart klarar luftvärmepumpen att värma upp hela huset ned till iaf ca 15 minusgrader om du har en märkespump, men det skadar ju inte att man också har lite elelement i reserv om det skulle bli riktigt kallt (-20 eller under), eller att något skulle kunna hända med värmepumpen, en luftvärmepump är ju egentligen en kompletterande värmekälla som inte alltid fullt ut kan ersätta ett ordinarie värmesystem med radiatorer e.d. i huset beroende på t.ex extremt låg yttertemperatur. Däremot så skall man ju se till och använda värmepumpen så lång det är möjligt och att elelementens termostater isf är inställda på kanske 12-14 ºC så att de endast slår till om något alldeles spec skulle hända för att förhindra frysrisken.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2008, 08:32:40 »
Så hur stor pump behöver man då?
Om man köper en större pump klarar den av kallare väder då?
eller drar det bara mer ström om man skaffar en för stor?
vad är rimligt att betala för en bra pump?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2008, 10:21:59 »
Ja, man kan nog säga att en större pump klarar kallare väder. Våran pump klarar att ensam värma huset ner till ca -22° och det betyder att den ger uppemot 3 kW vid den tempen. Det skulle nog inte en liten pump klara av. Kanske andra på forumet kan rapportera vad mindre pumpar har för uteffekt vid sådana temperaturer.
Huruvida en för stor pump drar onödigt mycket ström när det inte behövs, d.v.s. har dålig verkningsgrad vid låg belastning har diskuterats nånstans här på forumet. Jag har inte haft värmepumpen så länge att jag har kunnat kolla hur just den presterar i det avseendet, men kommande vår och höst kanske kan utvisa hur det förhåller sig.
Mvh/ Göran
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2008, 23:53:25 »
Man kan ju gissa i varje fall. Du säger "ganska väl isolerat" vilket är lite löst.
Säg att Huset vill ha 80 W/K, d v s 80 W per grads skillnad ute/inne. Om medeltemperaturen en månad ligger på -6, du vill ha +22 grader inne och månaden består av 30 dagar, så borde det bli ca 1500 kWh i ren elvärme.
Sätter du in en luftluftvärmepump så kanske den vill ha 600-700 kWh för att hålla hela huset varmt samma månad. Men som sagt, det beror förstås på vad du menar med "ganska väl isolerat".
MVH/Gano
  • Dot gäster: 940
