Författare Ämne: Liten brf. med 5 lgh, luft- eller bergvärmepump?  (läst 18398 gånger)
Utloggad Ola T
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 mars 2008, 17:27:26 »
Hej allihopa
Jag bor i en liten bostadsrättsförening och tittar lite på möjligheten att komplettera vår nuvarande gaspanna med någon form av värmepump. Egentligen så skulle jag kunna skriva detta inlägget i både forumet för bergvärme alternativt för luftvärme eftersom det är de alternativ som ligger närmast till hands.
Föreningen består av fem lägenheter med en sammanlagd boyta om drygt 200 kvm och min fråga är om det finns luftvärmepumpsystem som har tillräcklig kapacitet för en så stor yta? Vi har vattenbaserad värme så förhoppningen är att minska gasförbrukningen både för uppvärmning och varmvatten.
Vilken nivå på effektiviseringen kan man räkna med för luft- respektive bergsvärme? En leverantör uppskattar att vi kan minska energikostnaden med så mycket som 50% med bergsvärme. Är det realistiskt?
Finns det andra tekniker att titta på förutom ovanstående som kan vara relevanta? Föreningen är lokaliserad i Stockholm, d.v.s marken är berggrund.
Alla kommentarer emottages tacksamt.
Mvh Ola
  • Antal inlägg: 31282
SV: Liten brf. med 5 lgh, luft- eller bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 09:03:20 »
Får ni tillstånd att borra så gör det, nu vet jag inte vad ni betalar för gasvärmen men energibesparingen blir ca 2/3 av uppvärmningsenergibehovet. Jag har annars läst att i Stockholm så kan det vara svårt att få tillstånd att borra. Det finns även luft/vatten värmepumpar som klarar erat värmebehov också. Båda varianterna funkar att docka mot gaspannan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2008, 09:31:14 »
Man kan dessutom koppla ihop fler än en luft/vattenvärmepump som hjälps åt att värma beroende på hur stort effektbehovet är.
En förfrågan på forumets offerttjänst www.energioffert.se skulle säkert ge er några alternativ att välja emellan.
Sök tillstånd för att borra så fort som möjligt så du vet om det kan bli aktuellt.
Hur löser ni tappvarmvattenbehovet idag?
Tänk på att en värmepump inte värmer till lika hög temp som en gaspanna (kan) gör, ni kan därför behöva komplettera eller ersätta även varmvattenberedningen i samband med övergång/komplettering till bergvärme eller luft/vattenvärme.
« Senast ändrad: 03 mars 2008, 09:33:02 av Rickard »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2008, 17:05:04 »
radiatorer och max framledningstemp som kravs till dessa ? ?
mvh. ACE
Utloggad Ola T
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 12:58:49 »
Hej allihopa
Tack för alla svar. Gällande tillstånd så tror jag det är möjligt, det borras för fullt vid fastigheter i närheten. Som jag skrev innan så funderar jag om man möjligen klarar sig med en luftvärmepump. Vi har fått en prisuppskattning för bergsvärme på 250 000 kr inkl. borrning till 200 m. Vet inte om det är normalt pris men eftersom en stor del av kostnaden är för borrningen så funderar jag över om man skulle satsa på luftvärmepump istället eftersom investeringen blir betydligt lägre.
Jag är medveten om att en luftvärmepump fungerar sämre när den som bäst behövs men det är förmodligen ganska få dagar under året som det är riktigt kallt. Finns det någon uppskattning av hur effektiv en luftvärmepump är i förhållande till en bergsvärmepump?
mvh Ola
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 13:23:28 »
Borrhålet borde inte kosta mer än 65 000 kr men det är möjligt att jag har tappat kontakten med prisnivån i Stockholm. Med tanke på borrhålets djup borde pumpen vara på 10 - 12 kW. Jag tycker 250 000 kr låter högt för installationen men det kanske är mycket som behöver ändras i pannrummet. Det lär går åt betydligt mer varmvatten än i en villa med motsvarande yta så det kostar också.
För en bergvärmeanläggning bör COP över året bli över 3 inklusive tillsatselen. Jag har sett att 2,5 - 2,6 är värden som används för luftvärmepumpar men vet inget om realismen i de värdena.
Tänk på fläktljudet från luftvärmepumpen.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 14:55:08 »
Hej allihopa
mvh Ola
Så länge du inte anger hur mycket värme och varmvatten som går åt, är det svårt att gissa på vad som behövs. Dessutom är det viktigt som ACE var inne på att framledningen till radiatorerna är tillräckligt låg för att en luft/vatten skall duga. Men ett lätt sätt för dig att få en bild är om du går in på http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php, där du själv kan fylla i ort, värmeförbrukning, samt vald luft/vatten pump, samt önskad effekt på en bergvärmepump, samt långt ner på sidan ungefärlig varmvattenförbrukning, så får du kalkyler som visar hur mycket av värmebehovet en luft/vatten kontra en bergvärme av vald storlek kan hantera.
--- Mats ---
Utloggad Ola T
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2008, 15:44:00 »
Hej igen
Jag sprang ned i pannrummet och tittade på vår logg från gaspannan. Under 2007 har framledningstemperaturen legat mellan 32 - 42 grader och vi har förbrukat knappt 11 000 kbm gas för uppvärmning och varmvatten. All uppvärming sker med gaspannan.
Fläktljudet är ju en aspekt, om inte annat så kan det störa grannar så det blir gråt och tandagnissel.
Priset på 250 000 kr fick vi som en uppskattning från VKG Fastighetsvärme AB och det var utan att de sett pannrummet så de har förmodligen inte förutsatt att det skulle vara några stora problem.
mvh Ola
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2008, 18:46:50 »
0,9 x 11 x 4600 = 45 540
Blir 11 000 kbm stadsgas ca 45 000kwh med 90% verkningsgrad på pannan?
Har du fått en spec på vad som ingår i prisuppgiften? Det skulle var intressant att se den i så fall.
Håller med om att 250 000:- låter dyrt.
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2008, 20:04:47 »
90 % verkningsgrad kan vara rimligt som förbränningsverkningsgrad men man måste tänka på värmeförlusterna från pannan. Undrar om inte en årsverkningsgrad på 80 % är mer realistisk. I vilket fall som helst verkar 10-12 kW lämpligt om det blir en bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 467
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2008, 21:26:03 »
Det som är trickigt här är frågan om varmvatten. Eftersom det är många lägenheter tänker jag mig att varmvattenmängden är proprtionellt sett högre än vanligt, det vill säga jag tänker mig att förbrukningen av de 45000 inte har ungefär 40000 till värme och 5000 till vatten som man brukar, utan snarare 30000 mot 15000 eller så. Med de siffrorna inknappade så får jag att valet kommer mellan 14 kw uft/vatten och 10 kW bergvärme, inte 12 kw bergvärme.
Bergvärmen tar runt 15 år att bli mer lönsam än luft/vatten.
--- Mats ---
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2008, 21:58:43 »
Skulle inte detta fungera (om utrymme finns)?:
Värmepump 1125-12: http://vvsgds.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=31&cat=136
Varmvatten: 2 x http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=6861621  (seriekopplade)
Volymtank: 1 x http://www.dinvvsbutik.se/nibe-utjamnkarl-p-9919598.html
Växelventil + elpatron: ca 6000:-
Summa: ca 96 000:-
Det skulle finnas ungefär motsvarande en kubik 40-gradigt varmvatten.
Flytande kondensering mot 500l volymtank borde göra att termostaterna kan sitta kvar om det finns några.
Säg 10 000:- för övriga kopplingsdetaljer och 65 000:- för borrhål: 171 000:-
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 22:59:46 av digitalrobert »
Utloggad Ola T
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2008, 22:57:20 »
Hej igen
I prisuppskattningen, som faktiskt var på mellan 275 000 - 300 000 kr (jag mindes fel), så ingår följande:
- Bergvärmepump Nibe
- Borrhål
- Ackumulatortank för förvärmning av varmvatten.
- Varmvattenberedare för slutberedning av VV, med elpatron.
- VVS-installation med anslutning till befintligt värmesystem.
- Isolering och märkning av rör
- Elektrisk anslutning till i pannrummet framdragen matning.
- Igångkörning samt skötselinstruktion, dokumentation.
- Dokumentation i form av datablad, manualer och flödesschema.
Förresten, vad syftar 10-12 kW på i Rolands inlägg, är det ett mått på pumpdimension? Finns det luft/vatten-pumpar som skulle klara våra behov? Enligt vad jag förstår så borde det bli ungefär 60 000 - 70 000 kr billigare än bergsvärme eftersom man slipper borra.
Kan man sätta luftvärmepumpen på taket med tanke på att minska störande fläktljud? Huset är av funkistyp men relativt platt tak, c:a 20 graders lutning.
mvh Ola
  • Antal inlägg: 467
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2008, 06:14:08 »
Hej igen
- Borrhål
mvh Ola
Det finn luft/vatten som räcker till. Precis som för en bergvärmeump skall du ha kompletterande eltillskott för de tillfällen när sådant kan behövas, men nedanstående tabell är hämtad från kalkylsidan, framtagen med de siffror jag gav innan, och för Stockholm, visar besparing inklusive varmvatten för luft/vatten (14 kw) samt bergvärme (10 kw)
Decade   Need   Air/Water    Geothermal
   (kwh)   (kwh)   further improvement
         (kwh)
1970    42,881    27,116    2,726
1980    43,346    27,059    3,061
1990    41,234    26,487    2,245
2000    39,896    25,625    2,164
Som kan ses sparar Ni med båda alternativen, men mer per år med bergvärme. Dock, extrainvesteringen för bergvärme är stor, och eltillskottet som behövs med luft/vatten precis som för bergvärme är rätt litet, så båda lösningarna om kompletterade med rätt tillbehör (tank och patron och styrning) skall klara behoven om siffrorna för förbrukning är rätt fördelade.
--- Mats ---
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2008, 09:27:38 »
Ja, det är pumpens nominella effekt. Vad den sen kommer att ge i praktiken beror på temperaturerna på varma och kalla sidan.
En L/V-värmepump behöver en utedel som kostar en hel del i stället för borrhål så skillnaden blir mindre än kostnaden för borrhålet.
Pump på taket kan ge problem med rördragning till varmvattenberedarna. Antar att de måste stå i pannrummet i vilket fall som helst. Stativ på taket för pumpen kommer att kosta en del också liksom att lyfta upp pumpen dit. Sen är frågan om taket är dimensionerat för det plus snölast. Ur servicesynpunkt känns det inte heller bra men det beror ju på hur huset ser ut.
