Författare Ämne: Kallt med nibe 410p  (läst 1933 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Kallt med nibe 410p
« skrivet: 02 mars 2008, 08:52:00 »
Tjenar
Har preics instalerat en nibe 410p.Har justerat in ventilationen,Har justerat in tilluften till c:a 17 grader, kör på värmekurva 13 och ligger på 18 grader inne.
Var nere i krypgrunden och isolerade alla rören igår för dem va oisolerade.
Fundering jag har runt tllluftsbatteriet är att jag har ju skruvar in trimskruven nästan i botten för att få till en låg tillluftstemperatur.Så jag använder kanske 0.4 kw till tillluften och ändå går el patronen hela tiden.
Saken är den att det går åt c:a 2500 kw i månaden i detta huset på 100 kvadrat.
Någon som har några ider om hur man skall få ner förbrukningen och lite varmare?
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Kallt med nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2008, 15:03:08 »
Vet inte exakt men du bör nog ändra till 14° eller lägre värde för det genereras inget varmvatten annars. Kolla att den är ställd på läge vinter och inte på auto eller sommar.
Jag förmodar du struntat i att läsa manualen  :,v(
/Bosse
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 16:28:59 »
tjenare har läst o läst i manualen.Var ställer man om till sommar eller vinterläge?Vad menar du med att ändra till 14?
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 16:32:19 av Andy_hstad »
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 17:49:09 »
Finns inget sommar/vinter eller Auto läge på 410P det man kan göra är att blockera elpatron och eller cirk pump.
Jag förmodar att Bosse pratar om 360P....  ::)
2500 kw/h per månad låter högt, det har ju inte direkt varit kallt.
Vad låg du på innan du installerade 410 an?
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2008, 20:09:43 »
Vet inte riktigt.Köpte ett hus med elpanna och radon där för åkte denna pannan in med ventilation.Men vad jag har fått fram så har det gått åt 22500 kw om året här.Då på 99 kvadrat meter i ett betong hus från 67.Har gjort av med 2500 kw på dem 3 månaderna jag har haft pumpen och huset.
Hur skall man ha den inställd?
kör på värme kurva 14 och förskjutning på 2  och ligger på 19 grader inne.
Funderade på hur fel ute tempen visar har 4,5 grader ute nu och pannan växlar mellan 6 - 7 grader ute.Skall man fel anmälla?
Mycket av värmen har försvunnit ut i krypgrunden där inga rör varit isolerade men jag har gjort detta i helgen och nu är elementen varma.
Andreas
