Författare Ämne: Fläktmotor, art.nr.  (läst 16990 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Fläktmotor, art.nr.
« skrivet: 01 mars 2008, 14:43:26 »
Det är ju mycket tal om fläktmotorn/kullagrena till innomhusdelen på E9/E12 C/D KE maskinerna & att det är oljud från dessa. Tydligen är det kullagerproblematik.
Kan någon ge lite info om vilket art.nr som är rätt om man skall byta ut denna motor. Jag har hittat två nummer CWF981149 samt CWF981056. Båda ska tydligen vara "Fan Motor", men vad är skillnaden? Är det en av dem har keramiska kullager?
Vad är priset på dessa artiklar?
Finns det någon reservdelslista tillgänglig?
Är det någon lagring i andra sidan på innomhusdelen som man också bör byta om man ändå ger sig på att byta fläktmotorn?
MVH
 Fredrik
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fläktmotor, art.nr.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2008, 23:56:40 »
Här kommer svaret på dina frågor.
49'an är till DKE/EKEB och 56'an är till BKP/CKP. Båda ska ha keramiska lager idag, vet dock inte vart och om det syns på artikelnumret om de har det eller inte. Pris cirka 2000:-/st.
Reservdelslista vet jag inget om och mig veterligen brukar inte nylonlagret i andra ändan behöva bytas.
Mvh Perik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 17:12:05 »
Tack för svaret! Du skojar inte, 2000kr?
Jag hittad ett ställe där det står CWF981149CB , suffixet CB kanske betyder CheramicBearings?
// Fredrik
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 21:14:39 »
Nej jag skojar inte, ca 2000 för en komplett motor. Om du tyckte det var dyrt så kolla priset på Toshibas motor, om jag minns rätt så var det nästan det dubbla!!! Är ledsen men kan tyvärr inte suffixets innebörd i huvudet men det låter rimligt det du säger.
Mvh Perik
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2008, 10:14:01 »
Byt glidlager på andra sidan när du ändå plockar isär den.
Lätt att komma åt och enkelt att byta i jämförelse med motor alla fall.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 12:30:30 »
Har du art.nr. & ungefärligt pris på detta?
// Fredrik
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 20:24:31 »
Hei Perik
Merkelig at Toshiba`s motor skal være dyrere . I min Toshiba er det Panasonic viftemotor , og den er byttet mot en ny Panasonic viftemotor , så det er vel snart på`n igjen. Ble byttet på garanti så prisen kjenner jeg ikke men betegnelsen er : ARW40C8P45TF
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2008, 20:37:08 »
Hei Perik
 *vinkar* Raptus
Hej Raptus!  Toshiba kanske vill ha lite extra betalt för motorn därför att den sitter just i en Toshibapump, trots att det är en vanlig Panasonicmotor. ;)  :)
Mvh Raffen.
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2008, 19:06:40 »
Hei, er det noen som vet om det er samme viftemotor på panasonic e12gke og toshiba super daisekai 13 (passer de om hverandre)  Sc:,h
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2008, 15:47:04 »
Hej och hå,
Det er ikke samme motor i Panasonic GKE som i Super Daiseikai, selvom Toshibas motorer også er produsert av Matsushita Electric (Panasonic). En rimelig forklaring til hvorfør de blir dyrere til Toshiba er nokk at Toshiba kjøper motorene av Panasonic (og får da betale mer enn hvis dem hade produsert dem sjølve)... men ja, de er hyggelig dyre disse, men Panasonic er ikke billige dem heller.
Før å gjøre det enkelt, en liste nedan:
CWA981056+MJ (tidligere CWA981056) - passer til CS-E_BKP, CS-E_BKP og XE_CKE
CWA981149J - passer til CS-E_DKEW, CS-E_EKEB
CWA981172J - passer til CS-XE_EKE
ARW61E8P30AC - passer til CS-E_GKEW
ARW61F8P30AC - passer til CS-E_GKEW-5 (keramisk, passer også til CS-E_GKEW)
ARW61G8P30AC - passer til CS-E_HKEW
CWA981194CB (tidligere ARW41X8P30AC) - passer til CS-HE_DKE
CWA981195CB (tidligere ARW41E8P30AC) - passer til CS-TE_DKE
4302C061 - passer til RAS-B__SKVP-E og RAS-B__SKVP-ND
4302C085 - passer til RAS-B__SKVP-E og RAS-B__SKVP-ND (keramisk lager, ersatt 4302C061)
 :,v(
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad martin64
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2009, 10:45:34 »
Hi,
sorry that I do not write in swedish but I can not swedish. I hope that I find some help here (Toshiba RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E).
Instead of the indoor unit of a Toshiba Super Daiseikai I use an other heat exchanger (designet for R410a) to transfer the energy of the gas to the water of the heating system of my house. First  off all I use the comple indoor PC board and the indoor motor fan (Panasonc ARW40C8P45TF) because otherwise the system do not work.
And then  I do a horrible mistake. I try to modify the working system by replaying the indoor motor in order to save power. While testing I do a mistake (short circuit) and the indoor motor and the PC board was brocken. I bought a new pc board first. But the system does not operate with the broken fan motor. The outoor unit starts the operation and stop after 20 sec.
Is there any posibility to operate the the system without the indoor motor fan? If yes it would be grat if someone could explain me the way. If no, I need an address to buy a new motor. In germany the motor is very expensive.
Please help me.
Martin
PS.: sorry for my bad english
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2009, 14:10:25 »
De som passer til SKVP må da også passe til GKVP , fordi Martin 64 oppgir samme betegnelse på sin SKVP som jeg har på min GKVP nemlig ARW40C8P45TF . Med andre ord samme møkka alt sammen . Står Panasonic made in China på min .  knUp . Noen som vet hva en slik viftemotor koster i Sverige ?
Raptus  a:gl
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 14:12:01 av raptus »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2009, 15:12:27 »
Raptus  a:gl
Omtrent like mye som en ny innedel.
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2009, 16:06:49 »
Hej !
Hittade en fläktmotor på nätet i USA, ny för 70 $. Beteckning CWA 981172 J passar AC Robot Xe12EKE. Någon som handlat därifrån, tull o moms lär ju tillkomma men billigare än 2000 kr blir det ju.
« Senast ändrad: 17 mars 2009, 18:32:00 av Nordfrost »
Utloggad ÖIVIN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2009, 22:54:27 »
Hej!  Jag fick fläktmotorn bytt på s.k.förläng garanti p.g.a. dålig konstruktion.
 Kolla med en verkstad.
