Författare Ämne: Den Bästa Luftvärmepumpen...  (läst 6539 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 01 mars 2008, 03:54:23 »
Hej Pumpnöördar ! (är det själv åxå )
Här får ni alla tiders testresultat av Luftvärmepumppar !  Läste i vår dagstidning om en luft-luft-pump försäljningsfirma som gör oblyg reklam om sina pumppar .
De har blivit testade av en av landets mest ansedda Tekniktidning . "deras" pump rankkas mycket högt , alla andra pumppar är sämre eller MYCKET sämre . Den ENDA som får högre poäng är Daikin . FUJITSU Anses Mycket sämre .  Den får t.o.m lägst poäng (vad månne "Kingen" säger om detta) ?   >:D ??  Själv är jag skeptisk till Detta Test .
  Läs mera här , tyvärr på Finska :    www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/ilpartikkeli.pdfhttp://
« Senast ändrad: 01 mars 2008, 03:58:31 av rollster »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Den Bästa Luftvärmepumpen...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2008, 18:22:21 »
Säger bara haha..... själv så avvaktar jag tills jag sett SP:s test av "Monstret"  ;)
//Krister
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 19:39:37 »
//Krister
När kommer då "SP-testet" ?   Det ska bli intressant att jämföra de olika testerna i så fall !!
Eller vad anser ni ? "HUR" ska man egentligen testa/jämföra olika pumppar mot varandra på ett "tillförlitligt" sätt ??  :D
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2008, 07:57:48 »
Hej Rollester! Är inte denna test lite för gammal, tycker mig se att testet är utförd före juni -06.
sedan framgår det inte vilken modell det är (min finska är inte så bra). Vi Nocria ägare är i inte oroliga, vi vet vad vi har.
Håller med Kingen att vi nocria ägare väntar på SP:s test, jag tror det ska bli ett nöjje att läsa testresultatet senare när SP är klar, om nu deras utrustning palla för Monstret, efter att de byggt om.HAAREE!!
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 07:34:47 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2008, 14:47:21 »
Håller med Kingen att vi nocria ägare väntar på SP:s test, jag det ska bli ett nöjje att läsa testresultatet senare när SP är klar, om nu deras utrustning palla för Monstret, efter att de byggt om.HAAREE!!
Som jag själv skrev , så är jag åxå skeptisk till detta test . Pumpparna som marknadsförs hårt här i finland heter "Ultimate" , är ett s.k lågprismärke som påstår sig vara bättre och billigare än andra . Om så är fallet så får var och en dra sin lilla slutsats .  ;)
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 08:39:56 »
Suck... Detta test igen, det har diskuterats tidigare och resultatets vetenskapliga värde är ganska lågt. Efter detta test har jag läst ifrågavarande "ansedda" tidnings tester mycket mera kritiskt och funnit att även andra tester ofta kan ifrågasättas. Objektiviteten eller sakkunskapen är inte alltid på topp.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 08:56:28 »
Håller med, jag tror faktiskt att de tester som tillverkarna genomför på sina maskiner och också presenterar i sina servicemanualer/produktblad många gånger stämmer bättre än de som "ansedda" testinstitut gör.
Detta med förbehåll för att jag då avser de etablerade tillverkarna, inte billiga Kinakopior av riktiga värmepumpar... bland dessa pumpar kan samma modell av maskin ha olika data presenterade på olika håll vilket inte känns seriöst alls.
  • Dot gäster: 2148
