Författare Ämne: Små injusteringar av min vvm 300??  (läst 1804 gånger)
Utloggad bailey
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 februari 2008, 19:19:13 »
Hej och tack för svar om min förra fråga.
Nu undrar jag om det finns några småknep och knåp när det gäller att trimma in främst då vvm 300:n så effektivt (och snålt  ;) )  som möjligt, utan att frysa häcken av sig....
Inga stora projekt utan lite finlir mest. Vill inte dribbla bort mig för mycket i inställningar.....
Förresten. Är det bra om framledningstemp och returtemp har så liten diff som möjligt? Dum fråga kanske men men..
B
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Små injusteringar av min vvm 300??
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2008, 19:30:55 »
Normalt har man flöde till radiator / VV med diff VB Fram/retur diff 10 grader. Men det är vanligt att diffen blir mindre vid högre temp uppemot 50-55 grader opå framledningen. Med VVM 0ch 2020 varvtalsstyrs cirkpumpen så att det blir bra flöde så min tidigare kommentar behöver m,an ej bry sig om utan Vp programmet sköter det hela.
För att sen minska elpatron drift så kan man ändra gradmin inställning under meny 9 så att elpatron går till senare. I min SMO som liknar Ert program har jag gradmin inställning -600 för tillskottst tillslag.
Logga dina värde och åter kom så ser man hur det fungerar. beskriv din bostad och andra värde som kan göra att bedömning kan ske på din anläggning.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 19:34:01 av Janne El-Energi »
