Författare Ämne: CE9GKE  (läst 2695 gånger)
Utloggad Tony L
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
CE9GKE
« skrivet: 29 februari 2008, 11:04:33 »
Det lutar åt att vi väljer en Panasonic CE9GKE till vårt 1/2 plans radhus på 112 kvadrat i Sundsvall. Är det en pålitlig maskin ?
Kan den drabbas av exempelvis H16 ?
Har den några svagheter ?
Mvh
Tony
Sundsvall
Bor i 126 kvm med planlösning 1/2 plans radhus med direktverkande el i övre Bosvedjan. Vi är två vuxna och två barn på halvtid samt en dvärgschanuzertik. Vi har förbrukatca 14 000 kW/h under 07 och funderar på att installera en luftvärmepump
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: CE9GKE
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2008, 11:16:30 »
Hej Tony!  Panasonic CE9GKE är ju en pålitlig maskin som kommer ur den gamla välbekanta serien "Sverigepumpen" har numera nykonstruerad kompressor så något H16 skall inte bli aktuellt, den har ju även keramiskt lager i inomhusdelens fläktmotor för lång livsängd på innerdelsfläkten, så på det hela taget är det en reko pump.  Men när du nu bor uppe i Sundsvall så kanske du för säkerhets skull borde överväga att gå upp lite i storlek ev, och kanske välja CE12GKE istället så har du ju ännu lite mer power om det blir riktigt kall väderlek.
http://www.lmg.nu/produkter/p_deluxe.php
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 11:32:38 av Raffen »
  • Dot gäster: 1466
