Författare Ämne: Panasonic kontra Mitsubishi Electric  (läst 2310 gånger)
Utloggad axxa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 februari 2008, 09:57:26 »
Hej, undrar ifall någon eller några har några reflektioner på vilken av dessa, Panasonic E12EKEB (6,6kW) eller ME FD25VAH (6,3kW), man bör införskaffa?
(1,5 plans villa, 160m2 på västkusten)
Tack på förhand
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Panasonic kontra Mitsubishi Electric
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2008, 10:10:17 »
Har en ME FD-35VAH som har gått nu i vinter (eller vad det ska likna) har bara gott att säga. Tyst å fin utedel, innerdelen kör jag på full fläkt så den hörs ju naturligtvis, men den får ju ut värmen väldigt bra också, sen sitter innerdelen så till att vi inte störs av dess fläktljud.
Har fungerat mycket bättre än vad jag vågat drömma om i vårat hus med relativt smala dörröppningar & 2 plan.
Avisningen har fungerat klanderfritt.
//Jättenöjd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2008, 10:59:46 »
Tack på förhand
Hej Axxa! Som en anmärkning kan man väl nämna att Panasonic E12EKEB numera har utgått ur sortimentet och ersatts av NE12GKE.
http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2008, 14:50:24 »
Tack på förhand
Hejsan Axxa!
Jag är egentligen jävig som nybliven Mitsubishi ägare. a:gl Men jag har själv varit runt och frågat mig för och många jämför Panasonic med IKEA eftersom deras toppmodeller har slutat att produceras och man gör mer sk standard pumpar och normal pris som de flesta gillar. :)
Medans Mitsubishi är mer jämförbart med MIO möbelhus dvs mkt toppmodeller och pris och prestanda därefter! studs
Men för att få en opartisk bedömning titta på Energimyndigheten och Råd & Röns sida :,v( Om du inte orkar kan jag säga dig att Mitsubishi Electric FD25 är bäst i test medans Panasonic's modell är i mittfältet!  :D
VikingAndy *vinkar*
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 23:21:33 av VikingAndy »
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2008, 15:49:41 »
Kolla också vad en FD35 kostar! Det kan vara bra att ha den extra effekten med tanke på att huset ändå är ganska stort, för att kunna undvika direktel eller olja så långt det är möjligt!
Jag är mycket nöjd med mina två FD25.  Thumbsup
Men Panasonic är ett välkänt märke och du blir nog nöjd vilken du än väljer!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2008, 20:28:55 »
Får du dom till samma pris....
så är det inget att tveka på - Mitsubishi.
Men om priskillnaden är väsentlig - Pana. Mindre skillnader i effekt och Cop betyder ganska litet i en lönsamhetskalkyl.
Behöver du mycket effekt - köp två små pumpar istället. Bättre värmefördelning och bättre COP. Samtidig installation kan ge ett bra pris.
  • Dot gäster: 2162
