Författare Ämne: plattvärmeväxlare  (läst 7521 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
plattvärmeväxlare
« skrivet: 28 februari 2008, 19:56:39 »
Hur många grader förlorar man om man ansluter en luft/vatten pump via en plattvärmeväxlare för att förhindra frysning vid normal radiator temp ca 35 - 45 grader
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: plattvärmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2008, 20:04:29 »
jag skulle skatta det till 3 -5 ºC.
///AndersA
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2008, 20:14:57 »
En följdfråga: hur många pumpar har frusit sönder genom åren ta tex CTC som märke??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2008, 21:01:47 »
CTC Luft-vatten har de funnits i 5 år.
Ta istället IVT som funnits i 30 år i luft-vattensammanhang.
Men jag tror på 0,05% av alla luft-vatten som har frusit genom tiderna
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2008, 21:06:17 »
Vad händer vid sönderfrysning går hela pumpen till skrot eller går det att laga till rimlig kostnad.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2008, 21:29:27 »
Följdfråga på alternativ lösning:
Hur mycket effekt tappar du från VP och radiatorer om du blandar in glykol i ditt radiator vatten?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2008, 21:46:47 »
Det blir mycket glykol i mitt fall då jag har acktank på 2000 liter + system
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2008, 22:08:22 »
 *roflmao*
 *roflmao*
Jo det kan nog bli svårt då, kräva kanske tillstånd till och med.  :,v( :,v(
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2008, 22:57:24 »
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/CA/08/wkr0012.pdf
Läs "läckage köldmedie" och "skada övrigt" jag gissar att de flesta är trasiga växlare. Det man ska tänka på är att folksam är en av de mindre bolagen på hemförsäkringar.
//Rickard
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2008, 23:19:01 »
hej
vettigast är att ansluta en luft vatten maskin med tex en kulvert/sol slinga i botten på tanken
så behöver ni bara en pump mellan in å ytterdel å att det lilla systemet rymmer ca 3 liter glykolvatten,enkelt effektift å hyfsat billigt
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2008, 07:47:05 »
hej
Ja men då uppstår temperturförlusten vid värmeväxling som var den första frågan i tråd.
Är man medveten om frysrisken och håller koll så anser jag att det är bäst att köra med radiatorvattnet direkt.
Man skulle kunna ha hemma en växelriktare 12V DC -220V 50Hz så att man kan köra cirkpump vid elavbrott. bara som en försiktighetsåtgärd. Det skulle väl även gå att ha detta inkopplat så att det aktiveras vid avbrott?
Mvh ///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2008, 08:41:04 »
Typ en UPS? Det löser tyvärr inte problemet. Vad händer om den går sönder?
Den enda säkra lösningen är väl att vara hemma så man har koll och tappa ur vattnet vid behov. Duktigt med isolering borde räcka mot kortare strömavbrott. Jag har hört att man ibland sätter in avstängnings och avtappningsventiler bara för att underlätta tömning.
mvh
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2008, 08:47:26 »
//Rickard
Jag "gissar"  huvuddunk  huvuddunk att det inte är trasig växlare, utan andra fel.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2008, 09:23:39 »
Följdfrågor:
Nu kan jag inte hitta denna tråd, men är det inte så att om man blandar i glykol i radiatorvatten höjer man också riskerna för vattenläckage, genom att vattnet får en annan densitet som gör det lättare för vatten att läcka igenom skarvar med teflon eller linpackningar. Har för mig att någon hade ett gammalt system där kalken i vattnet hade fungerat som "tätning", sen kom det i glykol och vid många skarvar var man tvungen att täta på nytt igen då det började droppa på gamla skarvar. Rätta mig om jag har fel här.
Sen skulle jag vilja ställa en annan följdfråga: vid de haverier som rapporterats in, hur många hade ett "smutsfilter" installerat före plattisen ?. Greven som tar in en L/V har ju slutat med plattisar i sin maskin och ersatt denna med "koaxialväxlare" då de flesta har struntat i att montera in smutsfiltret, med resultatet att plattisen beckat igen av gammal skit i systemet.
Om man luftar en radiator och låter det komma ut 2-3 dl vatten i ett vattenglas så är det en hel del "gegga" som följer med, vilket bör sätta igen en plattis efter bara något år om man inte använder smutsfilter ( en s.k sil).
Utloggad AndersA
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2008, 10:51:31 »
Följdfrågor:
Det ä riktigt att det läcker lättare med glykolblandat vatten än rent vatten, men det är pga att ytspänningen i vätskan sjunker pga inblandningen. Man får samma effekt om man blandar in en tensid / diskmedel.
Mvh AndersA
