Författare Ämne: Syns borrhålet?  (läst 1877 gånger)
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
Syns borrhålet?
« skrivet: 28 februari 2008, 08:07:04 »
Har noll koll på detta, så jag måste fråga.
Syns det nått på tomten sen när installationen av bergvärme är klar, eller gömmer man hål/slangar under jord?
/L
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Syns borrhålet?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2008, 08:22:35 »
Normalt borrar man ett hål utan att gräva innan. När man sen har borrat klart så gräver man upp runt foderröret och kapar röret i lämplig höjd. Alltsammans hamnar sen under mark.
I sällsynta fall blir hålet synligt. Det kan ber på att berget ligger ytligt just där man borrat. Men det går ju alltid att dölja med en blomsterrabatt eller prydnadsbrunn  :D eller liknande.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
