Författare Ämne: Högtemperatursystem och L/V?  (läst 2950 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 27 februari 2008, 21:16:05 »
Hej är då någon med ett enrörssystem med högtemp som har installerat en L/V pump? Lönar det sig, vad blir eran förbrukning?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Högtemperatursystem och L/V?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008, 21:35:40 »
Ja, CTC EcoEl + EcoAir 107. Cirka 8000kWh mot 2,8 m³ olja tidigare.
//Ronnie
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2008, 06:10:53 »
den rörisen som har lite erfarenheter fixar i princip samma besparing på ett en rörs system som på ett två rörs system.
m.v.h c.c
Det är väl att det är hög temperatur som är problemet? Det innebär ju att du passerar luft/vatten pumpens högsta temperatur redan vid ganska modesta utomhustemepraturer, och dessutom har en sämre COP än vid en lägre temperatur innan dess.
Jag fick byta ett antal radiatorer till modell större för att få ut mer nytta av värmepumpen.
--- Mats ---
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2008, 07:48:21 »
hej. Jag förstår inte hur man kan få ut lika mycket ur ett enrörssystem. Raditorerna sitter ju i serie, det kan man inte ändra på. Då krävs väl högre temp om det ska bli något kvar på slutet av slingan?
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2008, 10:39:14 »
Jag behöver runt 60ºC på framledningen, när det blir uppåt 10 minusgrader ute. Jag har ett-rörssystem och har inga problem, vi är cirka 15-20 stycken i mitt område med pump och samma rörsystem, vad jag vet har inte någon här problem. Det som kan hända är att pannan måste spetsa när det blir neråt -10ºC ute. Här nere i södra Sverige är det inga problem, så länge man klarar de kallaste dagarna med 60 grader på framledningen.
Jag har klarat mig med cirka 8000kWh, sedan jag satte in pumpen.
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2008, 21:09:07 »
Det beror på hur det dimensionerats. Eftersom du har bypass i enrörsystemet så kan du istället för att jobba med högre temp i början av slingan använda större radiatorer och släppa förbi mer i bypassen. Genom denna teknik kan du i princip få samma temp in i alla radiatorer i en slinga, MEN de måste vara av olika storlek om/för att kunna avge samma effekt eftersom strypningarna ger olika temp på returen.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 21:11:18 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
