Författare Ämne: Vad skall man välja "för och emot" CTC eller Bosch eller kaske thermia  (läst 5591 gånger)
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
Nu är det dags att välja.
valet står mellan en ctc 107 och en Bosch EHP8 båda komletta med innedel.
Priset är stort sett samma. Men har ni erfarenheter positiva eller negativa så vore jag tacksam!!!
Mvh Jonas *vinkar*
Fick även offert på thermia, ser ju bra yr med Brine...
Är det nått att sattsa på Är ni thermia ägare nöjda???
« Senast ändrad: 01 mars 2008, 22:48:07 av jonas74 »
1½ plans 70-tals villa 170m2 på V-kusten. Thermia Atria 8.
Konverterat från direktel till vattenburet 08.
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad skall man välja "för och emot" CTC eller Bosch
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008, 23:12:43 »
tror du får minst problem med ctc.  när hans ljung-viking persson tog fram prototypen byggde dom en maskin med siktet på driftsäkerhet.
det finns massor med mecathermer som spart massor med pengar åt sina fastighetsägare,ctc är en vidareutveckling från den och det har absolu inte blivit sämre,... är inte säker men jag tror att ctc även är tystare vilket också skulle vara en fördel..
c.c
Har du hört några speciella krångel med Boschen!!
Eller vad grundar du det på!!
Vilket verkar bäst Ctc-tappv i slinga som ligger i en tank om 220l. Eller Bosch 163l vv beredare i 63liters mantel.
Lite snurrig blir man av allt jämförande "ler"
Jonas
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31128
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2008, 07:38:09 »
CTC:s lösning med tappvattenvärmning i slinga är driftsäker (ingen växelventil som kan krångla) och legionellasäker (allt vatten i slingan omsätts). Det finns bara en nackdel och det är att en del CTC-ägare har problem att få varmvattnet att räcka till vid stört-tappning. Man kan då välja att höja temperaturen i pannan med elpatron eller ha en extra liten el-VVB efter pannan om varmvattnet inte skulle räcka.
Med Bosch 163 liters förrådsberedare så har du 163 liter varmt vatten som kan stört-tappas upp direkt. Detta räcker normalt till ett vanligt badkar.
« Senast ändrad: 28 februari 2008, 07:39:55 av Carl N »
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2008, 10:30:37 »
Mvh Jonas *vinkar*
Har just fått reda på att Bosch ger 6års garanti även om jag installerar själv!! Låter fint tycker jag...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2008, 12:22:54 »
Bosch EHP AW hette förut Autoterm aeromax och är samma konstruktion som IVT's Optima (Bosch äger IVT sedan 1994/95 och Aoutoterm var ett dotterbolag till IVT)
med innerdel kommer Bosch systemet att vara samma som IVT med 290aw så en del feedback kan du läsa i IVT tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=40.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2008, 15:25:12 »
Hur har du fått reda på att garantin gäller vid egen installation?
//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2008, 16:47:16 »
//Super
Pratade med www.vvs-gds.se idag... Han hade pratat med Bosch tyskland
så på den vägen är det  *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2008, 18:10:35 »
du får full garanti(försakring)6år som kan förlängas till 10 år på nibe och ctc också, om felet du får inte kan härledas till felaktig installation Thumbsup
fick jag till svar när jag mailade båda för ett år sedan.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2008, 21:01:23 »
Stämmer, kollade också med CTC innan installation, inga problem. Detta verkar ju även rimligt, om VP går sönder beror det ju oftast på andra fel än rördragningen för radiatorvattnet.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2008, 21:07:24 »
men Bosch och IVT har väl 10 år på kompressorn, gentemot de andra som nack eller fördel
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2008, 21:34:05 »
Hur mycket kostar det att förlänga garantin ?
Nu
Tidigare hus
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2008, 22:48:16 »
Fullständig garanti för konstruktions-, fabrikations resp materialfel gäller i två år från installationsdatum.
Det som gäller i sex år och kan förlängas till tio år är ingen garanti utan en försäkring, som kompenserar den vanliga villahemförsäkringens självrisk upp till 3000:-, om värmepumpen drabbas av en ersättningsbar skada.
Detta gäller för CTC och förmodligen är villkoren desamma för de andra märkena också.
//Ronnie
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
Nu var det klart det blev en Thermia atria 8kw
Så nu skall vi börja konvertera...
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
Det låter som ett klokt val. Att välja en värmepump som producerar värmen i utedelen verkar, anser jag, inte så begåvat. Vem vill ha en värmeförlust utomhus när man kan få den inomhus där den kommer huset tillgodo, för att inte tala om frysrisk vid strömavbrott eller stöldrisken, en kompis OCH hans granne blev av med sina CTC utedelar en kall vinternatt. Inte så kul fiR:
Utloggad FRJO
det beror väl lite hur man bor. jag har alldrig varit av med strömmen längre än 3timmar vad jag kan minnas. Jag kollade en gång med cirkpumpen avstängd då bev det självcirkulation. så för min del så klarar den nog sig en natt utan problem kanske tveksamt om det skulle vara 20 minus ute.
