Författare Ämne: Hur fixar ni dygnssänkning på en ComfortZone CE50?  (läst 1897 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« skrivet: 27 februari 2008, 07:26:38 »
Hej alla ComfortZone-ägare!
Är det någon som har kommit på något bra sätt att få till "dygnssänkning" på era värmepumpar, alltså att man sänker innetemp automatiskt på vardagar mellan 9-16 tex, då ändå ingen är hemma?
Utan denna funktion så borde det vara så att värmepumpen lättare låter elpatronen gå in då huset står tomt eftersom det då inte finns några kroppar och påslagna apparater i huset som kan bidra med uppvärmning?
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Hur fixar ni dygnssänkning på en ComfortZone CE50?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008, 10:28:23 »
Du kan väl bara öka nattsänkningen till exempelvis 2 grader.... ?  Den har ju visserligen inte med tid att göra men hindrar ju onödiga punkttillskott som pumpen kunnat jobba i kapp under dagen.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2008, 13:23:56 »
Sant... men tänk då om man har satt innetemp på 21 och "nattsänkning" till 2 grader, då har du alltså (i värsta fall) 19 grader hemma när du kommer hem från jobbet..
Detta svar fick jag från ComfortZone ang. detta:  " man kan ha extern rumsgivare och koppla ett serie alt parallellmotstånd som kopplas in/ur med tidrelä.
Givarens är en PTC-givare med resistans på ca 1 kohm vid rumstemperatur.    Vi har tyvärr ingen exakt resistanskurva. Man får prova ut rätt värde."
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008, 13:45:03 »
Annars inbillar jag mig att man tjänar på att ha en så jämn temperatur som möjligt under hela dygnet. Dom experter som jag har pratat med tycker inte man ska köra någon "typ av nattsäkning" för då får pumpen jobba hårdare för att nå rätt värde. Nu är det inte nattsänkningen på Comforten som jag tänker på, utan på en traditionell värmepump.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2008, 06:18:45 »
Det lät ju intressant med att styra pumpen lite via tempgivaren..   ::)     Kan nog vara bra i många fall. Men jag tror att  få hus har så liten värmetröghet att du hinner sänka tempen bara över dagen ett antal timmar för att senare vara ikapp när du kommer hem....
