Författare Ämne: Hur störande är ljudet från en Nibe 200p eller 310p?  (läst 1974 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 26 februari 2008, 20:42:20 »
Jag planerar att byta ut dagens vv-beredare till en frånluftsvärmepump eftersom jag har mekanisk frånluft i huset.
Dagen vv-beredare finns i garaget. F/L-pumpen vill jag placera i tvättstugan som ligger nära köket. Orsaken är att det är lättare att dra frånluften dit.
Nu undrar jag hur ni uppfattar ljudnivån från dessa pumpar. Är det något man behöver oroa sig för?
Hälsningar Anders
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Hur störande är ljudet från en Nibe 200p eller 310p?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008, 03:54:09 »
Vi har en 310p .  Har dock "byggt in" den , alltså en skyddsskiva ovanför och skåp på sidorna av den så då syns bara fronten av maskinen .
Dessutom isolerat övre frontplåten , och jag tycker den då är verkligt tyst  .
 Den finns i Hjälpköket , stör ej ens på natten fastän man sitter i v-rum och ser på TV  (finns nära Hjälpkök) !
 Så detta är väl en av få fördelar , med den att den har låg ljudnivå .
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2008, 18:47:45 »
Tack Rollster!
Det låter bra att ljudnivån är så bra.
Jag har en möjlighet att sätta in den på den plats där ett 60cm torkskåp finns. Då hamnar det mellan ett linneskåp och en städskåp.
Är du nöjd med den annars?
Hälsningar Anders
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008, 22:03:49 »
Om jag är nöjd med den annars ?  NJAAÄE !  Uteffekten är väl ej precis hög men jag har ju 2 andra värmekällor , så jag har den "snålt" optimerat . Så då håls förbrukningen i schack" !
Kan du berätta lite om ditt hus , befintligt värmesystem , energiförbrukning hittils ...      Så ska vi försöka "analysera" om en 310 vore lämplig för dej !   :)
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2008, 09:18:26 »
Huset har direktverkande el. 25000kwh/år. 1.5 plan 160m2. Jag kommer att sätta in en Toshiba L/L pump på 6KW och tänkte har FL som komplement.
FL skall förutom vv driva en ett vattenelement på 1.5KW i groventren och ett vatten element på ca 700W i garaget.
Så egentligen kanske en 200p räcker men det skiljer ca 5500kr i pris och ibland lönar det sig att lägga på lite extra. Om inte vv skulle räcka till ligger jag risigt till. Vi är två vuxna och två tonårskillar. 310 har väl betydligt kortare återladdningstid.
Hälsningar Anders
