Författare Ämne: Är passivhus en hållbar utveckling i byggbranschen?  (läst 20709 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36625
SV: Är passivhus en hållbar utveckling i byggbranschen?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008, 19:07:04 »
Det jag reflekterar över är att de husen rimligtvis kommer att kräva massor av kyla för att vara drägliga att bo i sommartid.
Tror inte det är så stor ide att skippa värmen och införa kyla, inte annat än för att utjämna energianvändningen över året.
Självklart blir det en liten besparing, men man skall inte luras att tro att det inte kräver energi att hålla ett jämnt klimat i huset sett över hela året.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 19:45:44 »
Dessa hus har funnits i Göteborgstrakten åtminstone  i ca 5 år. Läste en artikel där man intervjuade husägare och det var bara positiva erfarenheter. Då skall man vara medveten om att Göteborg är väsentligt varmare än stora delar av Sverige.
Vore intressant att ta del av erfarenheter från norra Sverige , om det finns referenshus där?
///AndersA
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2008, 07:14:29 »
hej
jag tror då stenhårt på iden..det är förmoligen det enda sunda sättet att byggahus på
å jag tror att i framtiden kommer 99% av husen att byggas så här
det är bara fördelar med dom + att dom bara är marginellt dyrare att producera än ett vanligt isolerat renstängsel
att ventilera bort värme sommar tid är knappast ett problem,det går bra
sen byggs ju husen med tanke på det...jag pratade med hans eek å han sa att den största skillnaden är faktiskt sättet att montera husen å vissa tekniska lösningar som tex att man med flit bygger så huset skuggas sommar tid då det är för mycket solinstrålning
husen är i princip bra mer isolerade å tätade för att ventilations agregatet ska funka bätttre å
det inte ska läcka ut energi på onödiga ställen som i tex fönster,dörrar å ventilations rör
byggsättet ställer lite högre krav på snickaren men är just inte nått dyrare än normalt
det är faktiskt ganska sunda ider å tankar det bygger på
jag tror å hoppas det kommer för att stanna
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2008, 07:29:02 »
Bygger man rätt så ska sommarsolen (som står högt på himmeln) skärmas av medan vintersolen (som står lågt) kunna lysa in och värma huset. Mycket isolering gör även att temperaturen inne jämnas ut.
Däremot tror jag att komfortkyla kommer bli allt vanligare i alla hus i framtiden.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2008, 08:13:21 »
Naturligvis är det vettigt att bygga energisnåla hus, men jag tycker ändå det är märkligt att det ännu inte lyfts att kylbehoven kommer att bli påtagliga i den typen av hus, ser man på vår familjs energianvändning så skulle vi behöva ventilera bort ca 1 kW värme som tillförs av "hushållsel" - det går inte ventilera bort så mycket energi sommartid utan att köra med öppna dörrar...
Är det dessutom varmt ute kommer det dessutom inte att räcka med ventilation - folk kommer att kräva kyla!
För övrigt har vi ett "tapetserat renstängsel" med tak som skrärmar bort solinstrålningen när solen står högt, det är ändå olidligt varmt i vårt hus sommartid.
Vi bor ju dessutom i Norrbotten, jag kan knappt tänka mig hur varmt det skall bli i södra sverige sommartid i ett passivhus utan kyla. ???
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008, 11:31:59 »
Rickard tror du inte ditt problem beror på dålig isolering så att värmen från solen kan ta sig in i huset?
Isoleringen fungerar väl åt bägge hållen.
MVH
Messer
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008, 12:34:59 »
Är det bara jag som tycker nya hus ser ut som växthus?
Det kan ju inte vara särskilgt energi smart att ha fönster överallt.
Intresant om ftx diskussionen
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2008, 13:51:41 »
MVH
Messer
Värmen kommer väl iofs in genom väggarna, men den mesta värmen kommer genom de fönster som trots allt släpper in solvärmen + den värme som våra elektronikprodukter, kyl, frys, mm mm tillför.
I "nya" vardagsrummet som jag byggde för ett par år sedan var det igår 28.5 grader varmt trots att ingen värme gick. Utetemp -3°
Kan väl tillägga att det är 8 fönster i det rummet - i söderläge, men .... solen stod inte speciellt högt på himmeln!
I dagarna börjar jag köra frikylan för att hålla nere tempen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2008, 14:20:41 »
hej
rickard har du stängt av resten av värmen i kåken ?
det du får in av fönstren är ju ett + som du slipper betala för  >:D
har du sen ett takutstick på 1-2m framför fönstren kommer det att skuggas sommartid å inte alls generera en bråkdel av de värme det gör i dag
jag hadde samma problemi mitt vardags rum tills jag byggde altan + tak utanför
sen går det använda vardagsrummet
sen så brukar  låg energi husen plocka all inluft genom ett inlufts system i marken
dvs all luft in i kåken går genom 50m nergrävt rör .....kyler på sommaren å värmer till luften på vintern  faktiskt riktigt smart och enkelt
men visst dom brukar få ventilera på sommaren för att få ut värmen,men i mitt sverge är sommaren bara en kort tid av dåligt skoterföre,resten av året så verkar det va lungt
med värme problemet,då gäller det mer att inte frysa till is
å de kan ju va så att du skulle tapetsera på renstängslet ett varv till med isolering
ett dåligt isolerat hur släpper in mer värme än ett välisolerat hus som nån skrev ovan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2008, 11:19:06 »
Jag tyckte nog att det blev bättre inomhus efter vår tilläggsisolering, det blev stabilare temp. På sommaren brukar man ju ha några fönster öppna för att få in lite sval nattluft. När sedan solen kom fram under dagen så stoppade isoleringen värmen från att komma in i huset. Det hann helt enkelt inte bli varmt förrän dagen var slut. Det var värre innan vi isolerade, det kändes som om värmen strålade från vinden genom innertaket på andra våningen.
I fjol sommar satte vi upp markiser, och det gjorde också sitt till. Vi har sällan problem med för varmt inomhus, men det kan också bero på att vi har ganska låg hushållselsförbrukning. Skulle det knipa så kan jag dra på 2 AC-maskiner.....då blir det svalt på nolltid.
MVH/Gano
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2008, 11:34:10 »
Tidigare bodde vi i ett radhus med bristfällig takisolering,då vart det olidligt hett på sommarkvällar på övervåningen.
Det vart en fördröjning av strålningsvärmen från taket och det kändes som man satt upp en strålningsgrill över en.
På landet däremot är det alldeles svalt mitt i sommaren,det huset är över hundra år gjort av stående timmer.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2008, 11:58:44 »
Har 10cm spån på min vind och jag kan säga att det är hett som ett aphus i sovrummen på övervåningen  fiR:
Viste jag att jag inte fick fukt problem på vinden skulle jag ösa på med isolering
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2008, 16:42:28 »
Begreppet passivhus är lite vilseledande, det antyder att man klarar sig helt utan värmesystem. Ett passivhus som byggs enligt de tyska normerna fungerar "passivt" i Tyskland. Ställer man samma hus i Norrlands inland så måste man tillföra värme.
Det är ju bara en glidande skala mellan hyfsat isolerat, välisolerat, lågenergihus och s k passivhus.
Jag tror att det är lite för dyrt att bygga passivhus idag, det kräver bl a fönster med U-värde på 0,7, det klarar man bara med ett kryptonfyllt 3-glasfönster med inre ruta av belagt lågenergiglas och ihåliga fönsterbågar fyllda med PUR-skum. Såna fönster är ju inte direkt billiga. När jag frågade efter kryptonfyllda fönster hos glasmästaren så sa han bara:
-Det går knappt att få tag i, och du vill inte se prislappen, det kan jag försäkra dej. Det mest prisvärda är argonfyllda 2-glasfönster med lågenergiglas, de ligger på ca 1,3 i U-värde.  :,v(
Men jag tror att isoleringen kommer att krypa upp i tjocklek, sakta men säkert. Samma sak som händer med vitvaror kommer att ske på hus. Nästan ingen köper varor med den sämsta energiklassningen. Om 20 år har nybyggda hus en helt annan standard vad gäller energiförbrukning. Byggnormerna kommer att skärpas.
MVH/Gano
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2008, 17:40:36 »
Här kan ni läsa mer om passivhus.
   www.oxtorget.se/
