Författare Ämne: Är passivhus en hållbar utveckling i byggbranschen?  (läst 20710 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Är passivhus en hållbar utveckling i byggbranschen?
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2009, 13:37:38 »
Ett välisolerat hus är svalt på sommaren och varmt på vintern.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2009, 15:18:09 »
Jag läste om ett hus som byggdes även med solpaneler för elproduktion.
Extra kostnad nära 500´ och dåligt betalt för elen som säljs en hög fast kostnad osså överskott på el under sommaren då det ändå är överskott.
Ett visst energibehov hade man oklart hur stort, men jag tycker det är tveksamt idag med en sån investering!
Mitt gammalhus drar 6000 kwh/år för värme o vv med 5 personer och ca 200 kvm boyta o hel källare (sval iofs). Detta kostade ca 100´ idag lite mera. Men kan man skippa "centralvärme" i ett passivhus så kapar mn ju förstås bort mera kostnader.
Men ja gissar att man har en kamin för 50´och sotning som kostar en del.
Här i jämtland vet jag inte om det vore så lyckat vid en gammaldags vinter som den vi hade i februari i år!??
Men det är bra att nån testar i liten skala, det skadar ju inte!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2009, 17:03:26 »
Har 10cm spån på min vind och jag kan säga att det är hett som ett aphus i sovrummen på övervåningen  fiR:
Viste jag att jag inte fick fukt problem på vinden skulle jag ösa på med isolering
Tjenare Hansson!  Det är väl bara att du tar itu med att tilläggsisolera vinden så slipper du dessa heta sovrum på somrarna, dessutom kommer du att spara en massa energi/ved på vintern. Se bara till också att du samtidigt får dit en ång/fuktspärr samt en ordentlig ventilation av kallvinden så kommer du inte att få några problem alls med detta. :)
http://www.viivilla.se/Gor-det-sjalv/Isolering/Isolera-vinden-och-spar-energi.aspx
http://www.viivilla.se/Forum/energi-varme/isolering-av-vind-23566.aspx
http://home.vannas.net/exergi/isoler.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2009, 15:36:21 »
Ett passivhus har ju så låga värmeförluster att temperaturskillnaderna mellan husets olika delar blir mycket små. Eftersom ventilationen gör att luften rör sig kan man anta att det räcker med en punktformig värmekälla nånstans i mitten av huset.
Det känns lite svårt med en berg/markvärmepump i ett sådant hus. Dels så blir investeringen väldigt stor i förhållande till besparingen. Dels finns knappt så små värmepumpar som skulle passa i ett så energisnålt hus. Vi snackar typ 1000W i värmebehov vid -20 grader om vi räknar bort värmen från hushållselen ! Ner till nollan så finns inget värmebehov. Där jag bor skulle vi ha 3-4 månaders eldningssäong.
Jag skulle nog satsa på samma grejor som jag har i mitt eget hus. Solfångare som ger varmvatten och en luft/luft med tyst golvmodell till uppvärmningen. Lite simpelt, men det harmonierar på sätt och vis mot husets egenskaper.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 15:37:53 av Gano »
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2009, 23:01:47 »
Gano
Jag spånade bara kring att vinsten med sådant hus är högst tveksamt i dagsläget. Men dom som har intresse o slantar testar sig fram det är ok för mig...
Det har ju alltid funnits eldsjälar i framkant av utvecklingen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2009, 23:42:09 »
Gano
Jodå, jag håller med om att det är tveksamt. Det är ju lika bra med ett hyfsat isolerat hus med VP, man hamnar ju på samma låga nivå som ett passivhus vad gäller energiförbrukning.
Passivhus har dock en fördel. Värmelösningen har samma livslängd som huset.
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #21 skrivet: 02 december 2009, 23:36:39 »
Enligt kravspecen får inte komfortkyla förekomma i passivhus. Dessutom får temperaturen under april till september inte överstiga 26 ºC under mer än 10% av tiden i det mest utsatta rumet.
Angående fönster så räcker u värde på 0,9 typ elit extrem.
Allt enligt http://www.energieffektivabyggnader.se/download/18.712fb31f12497ed09a58000142/Kravspecifikation_Passivhus_version_2009_oktober.pdf
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 04 december 2009, 15:18:52 »
Fick precis in pris på 200 kvadrats passivhus stomme i 2 plan inklusive bjälklag rest och klart 500 000 sen tillkommer fönster med 200 000 jag vet inte om det går att bygga en normal stomme mycket billigare.
