Författare Ämne: 410  (läst 2421 gånger)
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 februari 2008, 15:59:01 »
 Hej.Sitter med ett hus i norrbotten från -88 på 150kv med öppen planlösning.Ca 30000kw tim med Med en Nibe 410p och funderar på att köpa en 2020-8 luft/vatten pump till den. Finns det några pengar att spara eller blir det bara utgifter?
  • Antal inlägg: 31204
SV: 410
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2008, 18:56:38 »
Det beror lite på, tänker du installera det mesta själv så kan det bli en vettig ekonomi på detta.
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
SV: 410
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 19:00:12 »
Nä tänkte inte det känner mig inte så hemma med sådana grejor..
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: 410
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 19:25:07 »
Men är det inte en ganska hög förbrukning? Huset är från 1988?
Kör du värmepumpen som ren elpanna?
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
SV: 410
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2008, 21:40:46 »
Hej har ingen aning !tycker jag provat allt. har läst att alla termostater ska vara öppna på detta forum, så det är dom nu och inte varit tidigare, om det är förklaringen vet jag inte?men tycker att elpatronen alltid slår in även när jag inte tycker att den borde..
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: 410
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2008, 23:28:35 »
Eftersom du har en 410p:a värmer du både tilluft och radiatorvatten (och varmvatten) med en liten kompressor som orkar ge 2kW i värme. Jag gissar att i runda slängar 1kW går åt till att värma tilluften till 17ºC (normalvärde för tilluft) så snart det blir lite kallare ute. Då har du 1kW kvar att använda till radiatorerna och det räcker inte till på långa vägar så elpatronen måste hjälpa till, och det ganska mycket.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
SV: 410
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2008, 07:22:30 »
Vill du ha den billigaste lösningen så ska du satsa på en bra luft/luft värmepump (kostar ca 20 kkr). Att docka en Nibe 2020 till din 410:a kostar minst 3 ggr så mycket och den investeringen kan ta lång tid att tjäna igen.
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
SV: 410
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2008, 20:57:16 »
Hej tackar för svar.Nu i dag har jag beställt  nocria awyz 14lb som installeras på måndag..nu ska förbrukningen ned....... :)
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
SV: 410
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2008, 21:10:35 »
Hej vet någon vilken temp man ska ha från taket på en 410p? Sc:,h
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: 410
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2008, 21:25:44 »
17ºC är en temperatur många FTX-aggregat använder som gräns innan de börjar eftervärma tilluften. Det bör inte vara för varmt för då blir det dålig blandning av luften när den skickas ut i rummet. För kallt vill man inte heller ha för då kan det upplevas som kallras ibland.
