Författare Ämne: Autoläge IVT 12GR-N?  (läst 4701 gånger)
Utloggad K.G.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 februari 2008, 10:34:55 »
Hej igen!
Har köpt en IVT Nordic Inverter 12GR-N och har några fler frågor (se tidigare inlägg), denna gång om vilken inställning man bör ha på fläktläget?
I manualen anges att fläkthastigheten kan ställas in i fyra lägen: Auto, Låg, Medium och Hög.
Luftpumpen är placerad ovanför ytterdörren i vår entréhall som är 2,5x2,5 m. Därefter öppnar sig vårt större vardagsrum.
1. För att undvika att luften stannar i hallen har jag satt fläktläget på "Medium" och ibland "Hög". Problemet är att pumpen då aldrig "vilar" och går ner i varv, utan sprutar luft med samma hastighet oavsett om den uppnått rätt temperatur eller ej. Drar fläkten mycket ström och är skillnaden stor mellan "Medium" och "Hög"?
2. I Auto-läget däremot går pumpen ner i varv om en viss temperatur uppnåtts, men vår installatör avrådde från att använda denna funktion då funktionen inte var bra - stämmer det?
Mvh
K.G.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Autoläge IVT 12GR-N?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 13:44:58 »
Kör på fast hastighet och tryck ut luften ur den lilla hallen.
När ni åker ut för dagen kan du som du sa dra upp den till högsta läget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008, 14:59:39 »
Hej K.G!  Håller med föregående talare att kör alltid på fast fläkthastighet, och så hög som ni tycker är rimligt ur ljudsynpunkt. Att du varierar hastigheten mellan "Medium" och ibland "Hög" tycker jag låter riktigt bra alltså. Det är ju ungefär samma upplägg då om jag förstår det rätt som på Toshibapumparna, där man heller inte rekommenderas att köra innerdelsfläkten på auto.
När det gäller strömförbrukningen på innerdelfläkten så vet jag ju inte exakt hur mkt din IVT Nordic Inverter 12GR-N tar, men det är inga stora strömförbrukare direkt. Om man jämför med t.ex Toshibapumparna som inte kan skilja sig så mkt från din pump, så tar de på fläktläge 1 = 4 watt, 2 = 7 watt, 3 = 10 watt, 4 = 14 watt, och 5 = 18 watt. Så det är frågan om en högst rimlig elförbrukning kan jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
