Författare Ämne: CE9GKE  (läst 1594 gånger)
Utloggad sixpence
  • Antal inlägg: 4
CE9GKE
« skrivet: 24 februari 2008, 22:44:49 »
Hej, är det någon som har erfarenhet av CE9GKE, kan man ställa in den på underhållsvärme, på samma sätt som exempelvis NE9GKE?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: CE9GKE
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2008, 23:57:33 »
Hej Sixpence!  Nej någon underhållsvärme på 8 och 10 ºC finns inte på denna modell.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2250
